Měnič +12V na -12V
ffee
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 11:53    Předmět: Měnič +12V na -12V Citovat
Potřeboval bych radu: chci si dát do auta DVD ale na vstupu DVD je napětí -12V.(proti kostře) Nemáte schéma na jednoduchý převodník +12V na -12V Nebo něco podobného? Předem všem děkuji za rady. Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:26    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/swmodeps/dcdc1.htm
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:37    Předmět: Citovat
A proudový odběr z větve -12V je jaký??
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 17:38    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já jsem to neměřil ale myslím tak max.do 0,5A
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Tak jsem to měřil a je tam odběr 0,02A
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:43    Předmět: Citovat
na to ti stačí bohatě 555 s usměrňovačem na výstupu
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 21:41    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
A schéma náhodou nemáš?
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 22:07    Předmět: Citovat
na to stačí katalogové zapojení s usměrňovačem a elytem na výstupu, třeba takto:
Jinak další možnosti:
AB02 1989 047 STABILIS.ZDROJ ZAPORNEHO NAPETI Z KLADN.
AB05 1994 196 ZDROJ ZAPORNEHO NAPETI
PE12 2000 004 SPINANY ZDROJ S NE555
PE08 2005 006 PLOVOUCI ZDROJ PRO DVM
 Soubor:  ZDROJ.jpg
 Velikost:  99.4 kB
 Staženo:  93 krát
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 7:23    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Včera jsem to sestavil a -12V je na světě. Dokonce i to DVD hraje. Very Happy
