Zaslal: čt září 04 2014, 16:24 Předmět: Transformator ECO105A
Dobrý den.Měl bych prosbu o pomoc s tímto měničem, zda by mi nějaká dobrá duše pomohla s opravou nebo alespoň sehnat schéma.
Toto trafo obdoba http://ru.paulmann-light.ru/97702.html
svítilo 4x12V15W několik hodin týdně tři roky.Teď to přestalo chodit s tím že žárovky jenom mžnou.Na výstupu není žádné a pokud je tak neměřitelné v mích podmínkách napětí.Vstupní a výstupní kondenzátory jsem měnil, 2x FET C5305D, taky ok.Destičku jsem přeletoval ale bez výsledku.
to Michal22:
Právě že osciloskop doma nemám ale chtěl bych to nějak zprovoznit.
Jinak mám do starý 250W PC zdroj.
To BOBOBO:
Právě ty jsem kupoval nové, taky jsem si myslel, že je chyba tam ale není.
Možná se mi budete smát , ale nikdy jsem se s tím nesetkal, po důkladnějším prohledání desky, jsem narazil něco jako (vystřelená pojistka)?Je to hned na primaru a tam je obvod přerušen, pouze tam je 2ohm odpor.Jak říkám, je mi to divný, nikdy jsem se s tím nesetkal.Je to pojistka?čím to nahradit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 05 2014, 13:41 Předmět:
Vyfoť to trochu líp a do obrázku nakresli zznačkku k té součástce. Může to být pojistkový odpor, umístění by sedělo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so září 06 2014, 13:14 Předmět:
Nejde mě to stáhnout, nevím proč. Když na ten .rar kliknu, tak se nic nestane _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
