Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: st září 03 2014, 19:25 Předmět: Nokia 7230 problem display
Dobrý den dostala se my do rukou tato nokia 7230 současná zavada je ta že bez jakekoliv varování ¨jednoho dne přestalo jit display černy a vrchni diody to same telefon jsem rozebral a mam podezření na KO flex ten jsem již objednal abych vyloučil zavadu jinde ptám se na nazor a nebo schánim dalši informace v čem dále pokračovat když to nepujde. Děkuji a přeji pěkný večer.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 03 2014, 19:39 Předmět:
Tento model nemám rád
Měl jsem i případ, kde byl vadný jak LCD, tak flex.
Taky se dobře podívej kolem konektoru, do kterého je na zákl. desce nacvaknutý flex, zda tam není oxidace (a navazující uhnilé kontakty).
A stejně- už několik desítek kusů tohoto modelu jsem vracel jako neopravitelné (přerušená cesta od EMI filtru kláves k procesoru, trvalý odběr ve vypnutém stavu, vadný procesor). Jaksi se mě zdá, že je to nějaký vychytaný model se spoustou kurvítek.
No nic, zkus ten flex a uvidíš. Je to asi nejčastější příčina toho symptomu, který uvádíš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 17 2014, 13:37 Předmět:
Tak mně došel novy flex a ještě jsem boužel zjistil že je praskly display je možne aby když je praskly display a novy flex my nesvitila horni klavesnice ? Děkuji a přeji pěkný den.
