Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 27 2014, 18:23 Předmět:
Nemůžeš, nabíječka do auta dá určitě o řád vyšší nabíjecí proud než snese tvoje baterka.
PS co máš na mysli "normální nabíječka na Pb baterie do auta" ? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To znamená nabíječka za pár korun. Zkusím vyčíst jestli je i na gelové no. ale je to taková malá krabička která se umí přepnout 12V/6V a ukazuje jak je baterie nabitá ledkama. Tím končí
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st srpen 27 2014, 18:33 Předmět:
Nabíjecí proud musí být menší než 360mA. Obyčejnou nabíječkou na Aku do auta ho překročíš. Podle typu nabíječky buď s ochranným rezistorem nebo s žárovkou do série (5W/12V by měla stačit). Záleží ale na napětí, které nabíječka dává.
Pokud jde na ní omezit nabíjecí proud na uvedenou hodnotu, potom ano.
Doplnění- než jsem napsal, přišly odpovědi.
S tou nabíječkou- neznám, chce to proud změřit, je jedno, jestli je aku gelový. Důležité je omezení prudu.
Naposledy upravil jiriS dne st srpen 27 2014, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 27 2014, 19:00 Předmět:
Stačí stáhnout katalogový list LM317, někde tam je doporučené zapojení jen se třema (?) odporama, co zpočátku omezí proud a potom stabilizuje napětí pro nabíjení ve stand-by režimu.
Tyhle malý Pb jsou hrozný citlivky, tak opatrně na ně.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A jak je to tedy s tím vybíjecím proudem? kolik A-ček z toho vytáhnu?
Jinak pravděpodobně ji budu nabíjet až ve škole na nabíječce která umí nastavit napětí i proud...
Zaslal: st srpen 27 2014, 22:05 Předmět:
Stáhni si katalogovej list a podívej se na grafy. Těch áček moc nebude...
Jestli potřebuješ hodně, na tenhle Pb zapomeň. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 28 2014, 5:32 Předmět:
Stále jsi nepopsal tu nabíječku . Pokud je to ta z lídlu , která se zde bez úspěchu probírala , tak ta má přepínač na typ aku a s ní by to šlo . U majitelem nepopsatelného zařízení se osvědčilo foto .
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt srpen 28 2014, 10:05 Předmět:
V datasheetu to máš napsáno:
max. discharge cap. 18A/5 sekund, nad tím je tabulka, jak dlouho a jakými proudy můžeš vybíjet.
Nabíječku připoj přes žárovku na akumulátor, jak ti radili výše a měř nabíjecí proud, no limit je zavádějící, akumulátor zpočátku "bere" velký proud a ten postupně klesá, počáteční max. hodnotu máš napsánu na akumulátoru (0,36A), jinak se obvykle nabíjí proudem asi 1/10 kapacity, tj. 0,12A) - graf průběhu proudu a napětí je také v datasheetu na straně 2. Nesmíš překročit ale asi 120% prům. proudu, jinak aku uvaříš, menším proudem nabíjíš o to déle (orientačně proud x čas = kapacita v Ah, kterou do aku musíš dostat), jen musíš nabíjet proudem větším, než je samovybíjení (self discharge v datasheetu), aby náboj přibýval.
V režimu do napětí cca 13,5 volt může tato baterka zůstat bez snížení životnosti roky. V režimu od 13,6 - 13,8 volt do napětí 14,6 - 14,8 může tato baterka být jen občas a jen řádově hodiny při nabíjení. Napětí 14,6 - 14,8 při nabíjení by nemělo být překročeno, protože by došlo k silnému snížení životnosti baterky. Je ale možné, že pokud při nabíjení nebude překročen povolený nabíjecí proud 360 miliampér nebo bude jenom výrazně nižší než 360 milimapér, napětí na baterce těch 14,6 - 14,8 volt nikdy nepřekročí. Ze štítku na baterce to není úplně jasné.
Proud 360 miliampér by do napětí cca 13,5 voltů neměl být překročen, protože by mohlo dojít k přílišnému ohřátí baterie. Nad 13,6 - 13,8 volt baterka začíná plynovat, na elektrodách se vytvářejí plyny vodík a kyslík a tlak uvnitř baterky stoupá. V baterce je katalyzátor, který vzniklý vodík a kyslík rekombinuje zpět na vodu, ale pokud nabíjecí proud přesáhne oněch 360 miliampér, v baterce příliš stoupne tlak a teplota a povolí něco jako pojistný ventil - baterka je zničena.
Asi takhle k režimu nabíjení.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 03 2014, 19:21 Předmět:
Řeknu ti to takhle:
Pokud ta nabíječka nabíjí konstantním proudem - nelze, na konci nabíjení baterku uvaříš a zničíš.
Pokud konstantním napětím 14,4V, může to do tý baterie rvát zpočátku větší proud a ten se bude postupně při vzrůstajícím procentu nabití sám snižovat a baterce to neublíží, ale nějaký proudový omezení by to přece jen chtělo, i když bez něj baterku nezničíš.
Čím je baterka vybitější, tím se líp při nabíjení rozpouští případná sulfatace (následek vybití pod povolený napětí), ale ta se právě nejlíp rozpouští jen při nabíjení malým proudem, kdy není elektrolyt tak koncentrovanej. To se samozřejmě při rychlým nabíjení dít nebude a kapacita bude už po několika (desítkách max) plných cyklech měřitelně klesat. (dá se, ale už dost složitě, obnovit). Takže raději nespěchat a pokud to jde, nabíjet pomalu. I nabíjení 1/100C má smysl. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
