Sakra musím vyměnit kabel až do elektrárny jinak se ke kvalitnímu zvuku prostě nedostanu.
Nejlepší je stíněnej olflex 3x2.50 nebo jinej 2.50.Prodlužky z ničeho jinýho nedělám.Není mi jasnej vliv 230V kabelu na zvuk,když ten zesilovač má napájení obvykle přes toroidový trafo s můstkem z diod s překlenutím keramikama a v každý větvi hromadu elytů s obrovskou kapacitou(desítky mF),navíc obvykle jsou blokovací keramiky/tantaly/svitkáče u každýho obvodu v signálový cestě,třeba i po 2cm od sebe,někde jsou i tlumivky.Všecky země jdou do jednoho bodu,napětí pro jednotlivý části nejsou odvozený z hlavních větví,ale ze samostatnejch vinutí.Nějakej vliv to bude mít u kabelů vstupního signálu,a ještě jenom pokud jsou nějak dlouhý nebo v souběhu s jinym vedením,hlavně výkonovym (napájení,efektový světla,výstupy repro...).U toho jde hlavně o stínění a správný zemnění toho stínícího pláště (vstupní signály zemnit na jedný straně,výstupní(výkonový) z obou stran).Dost pomáhá zapojit zem vstupních CINCHů na hlavní zem přes paralelní RC (10k+10n) s vypínačem nebo jumperem na obejití.(pokud je zdroj signálu taky třídy I nebo pro tř.II pokud je výskyt "bordelu" závislej na poloze vidlice).Pokud ten signálovej kabel nemá přes 20m,nemusí bejt stříbrnej ani zlatej,stačí měď průřezu 0.2 až 0.5 s hustym opletem cínovanou mědí nebo měď/alobal/igelit.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 03 2014, 12:57 Předmět:
Nevím, proč vás to pořád tak pobuřuje. Pokud chce někdo utratit půl milionu za kabel, tak ať, je to jeho věc. Ty slinty na netu k tomu patří, je to stejné jako s jiným luxusním zbožím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 03 2014, 14:39 Předmět:
ProMoPro. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano chápu, že když jsou kupci proč to neprodávat. Je to každého volba zač dá peníze. Jen mě na tom štve jedna věc.
Kdysi když jsem začínal vycházel jsem z jakési literatury. A ta byla reálná tedy dalo se na těch základech stavět. Dnes toto nahrazuje internet. A pro nováčka který neví co je a není správně je to pohroma. Pak si přečtete takový článek a místo aby mezi si vzdělání zvýšil se degraduje.
Prostě dnes najít informaci o kterou se lze opřít mi přijde mnohem složitější než kdysi v knihovně. Proto mám již dlouho v podpisu to so mám. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá září 12 2014, 14:45 Předmět:
....zahoření síťového kabelu...
Tak to snad ani není možný. Kdybych nevěděl co je "zahoření",
tak bych si jako laik myslel, že se ten kabel musí buď:
1. Vypálit
nebo:
2. Počkat jestli náhodou neshoří.
