Funkce tranzistoru v zapojení (viz obrázek)?
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 13:30    Předmět: Funkce tranzistoru v zapojení (viz obrázek)? Citovat
Může mě někdo polopaticky vysvětlit funkci V2550-2? Moje chabé teoretické znalosti to nějak moc neberou Sad
Díky
 Soubor:  C3-01.jpg
 Velikost:  27.72 kB
 Staženo:  150 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 13:56    Předmět: Citovat
Mě by pomohlo vidět celé schéma.
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 13:58    Předmět: Citovat
Na Elektrotanyi: http://elektrotanya.com/nokia_c3-01-m_rm-640_rm-662_sch.pdf/download.html
Třetí strana (nebudu to celé tady tapetovat).
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Podle toho "led protection" to vypadá jako nějaká ochrana nebo stabilizace proudu LEDkama. Dejme tomu, že V2550-2 je v tepelnym kontaktu s ledkama, při zvětšení teploty se zmenší Ube V2550-2 a vznikne tím "objížďka" pro proud - klesne Ib u trandu V2550-1 a tím proud do ledek... A nebo je to kravina, co jsem napsal...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
Takhle divně bývá zapojen tranzistor v "proudovém zrcadle".
Zapojení odpovídá "Obr.2 " v odkazu:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/99014/index.html
Takže například sepnutím V2555 (proudový zdroj s malým proudem) se řídí velký proud na fousu J2550. Je to ovšem jen moje domněnka.
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Milan_F: teplotní vazba tam není, mezi LEDkami a tímto tranzistorem je ještě rámeček z Mg slitiny, který by teplo efektivně rozvedl.
Zkusím mrknout na ten odkaz od PavlaFF, třeba je to ono.
Zatím díky.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Pak už mě napadá jen zdroj proudu, jak tady nakousl kolega výše...
Uz je v tomto případě Ube V2550-2 + napětí na R2551
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Vám to nepřipomíná diodové zapojení tranzistoru???
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Ano, je zapojený jako dioda a zřejmě zajišťuje teplotní kompenzaci Ube V2550-1, a zvyšuje ten úbytek o celkem stabilní vlastní Ube. protože je v sérii s odporem, na kterém úbytek napětí právě otevírá ten V2550-1. Takhle je schopný se otevírat prakticky od nuly, tedy v celém rozsahu kolektorového proudu V2555.
Kdyby tam V2550-2 nebyl, otevíral by V2550-1 až při asi 6,5 mA tekoucích kolektorem V2555 a ten v tom případě by musel mít na bázi budicí napětí asi 7V proti zemi.
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Díky za osvětu. Musím si to ještě nějak porovnat v hlavě. Třeba to někdy použiju Very Happy
Vono by se v tom telefonu blbě hledalo 7V Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
Ono by stačilo to schema nakreslit trošku jinak - tu "diodu" jen v serii s odporem - a hned by to bylo jasný. Takhle to vypadá na první pohled záhadně... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 5:54    Předmět: Citovat
Nad čím chceš hloubat , když máš zkratováno BC ? Zbyde ti dioda .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Hloubavá povaha se může zamyslet nad tím, jestli maximální proud té zbylé "diody" bude spíš Ibmax nebo Icmax toho tranzistoru.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Já beru ib . Very Happy Kdysi jsem míval pytlíky netříděných trandů , tak jsem je používal coby diody i ZD-měl jsem vytříděno .
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Tak jsme se právě dozvěděli, že BOBO má spoustu pytlíků... Very Happy
Ty tranzistory zapojené jako ZD měly jakou stabilitu parametrů ?
