Zdroj s MAA723 - zhanam schemu
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:31    Předmět: Zdroj s MAA723 - zhanam schemu Citovat
Zdravim, mal som dakde schemu tohoto zdroja, bolo to v ARADIU, bol tam prepinac 2-20 a 20-40V, na konci boli dva vykonove tranzistory paralelne, bol tam aj plosak, prosim, nema to niekto oskenovane v PC?
Surne to zhanam, do utorka to potrebujem.
Vdaka.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:58    Předmět: Citovat
No v AR ich bolo nepochybne viac...do akeho prudu to potrebujes?? Ale myslim ze preluskat to v Google by nebol problem a navrhnut plosak nieje problem
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Tranzistory paralelne !? To sa mi nejako nepáči ! Bolo to asi v dosť starom Aradiu !
Jedna schéma je aj v AR 95/3 a niečo je aj na tejto stránke !
Prečo potrebuješ presne tamtú schému !
Very Happy Very Happy Very Happy
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 19:48    Předmět: Citovat
No ide o to, ze ten zdroj staviame v skole na kruzku, ale ucitelovi slohli tasku kde mal tu schemu a ja som to stratil. Boli tam dva tranzistory paralelne, malo to prepinac na tych 2-20 a 20-40V. Bolo to s obmedzenim prudu do 2,5A.
meno
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Tu schému síce nemám ale 2 tranzistory na 2,5A Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 20:14    Předmět: Citovat
To schéma je v AR 12/85, str. 465.
Myslím, že v něm je chyba. Napájecí napětí pro MAA723 je stabilizované na 44 V, ale ten obvod by měl snést jen max. 37 V.
PabloX
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Nazdar, nemohol by si mi ten clanok poslat, to amaro nemam.
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Večer se pokusím, jestli se mezitím nenajde někdo, kdo to má v elektronické podobě.
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Dal jsem to na upload.
PabloX
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Vdaka moc za pomoc.
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 18:51    Předmět: Citovat
A pozor na tu chybu v napájení IO.
PabloX
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Jasne, namiesto 44V stabilizovat na 37V.
