Zaslal: ne srpen 31 2014, 18:59 Předmět: náhrada žárovky použité jako sériové zátěže.
Mám bednu s odělovacím trafem 230/230V s možností zapojit se sériovou zátěží v podobě žárovky. Všichni asi ví,že je to výborná pomůcka v určitých situacích. Chci postavit nový box se stejným systémem,ta stará bedna je nehezká a velká,ale chci vyřešit nedostatek žárovek na trhu. Nevím jak kdo,ale já používal žárovky 40W,100W a 150W,s tímhle jsem si vystačil. Přemýšlým jak nahradit onu žárovku. Napadlo mne použít tlumivky ze zářivek a výbojek. Takže k dispozici je 36W,58W,125W samozřejmě je přepínat a k nim paralelně malou žárovku pro indikaci,ty snad EU nezakáže. Nejlepší by bylo tlumivku navinout na jenom jádře s odbočkama. Druhá možnost je to řešit elektronicky,ale to mi přijde zbytečně složité vzhledem k tomu,že jde o omezení stříďáku.
Jak to kdo řešíte?
Sériový odpor mi přijde blbý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 31 2014, 19:11 Předmět:
Tlumivku ne, má indukční charakter a to pro tento účel není vhodné. Místo klasické žárovky s hruškovou baňkou by se dala použít skladnější lineární žárovka, nebo topné tělísko (s paralelní "žarovičkou") vhodného výkonu. V každém případě je třeba ale vyřešit odvod případného tepla.
V některých případech se dá použít pro snížení ztrátového výkonu na "předřadníku" napájení regulačním trafem (autotrafem).
Já mám na stole instalační dvojkrabici LK se zásuvkou, objímkou E27 a kabelem s vidlicí. Většinou vystačím se žárovkou 60 a 100W. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 19:18 Předmět:
Autotrafo není řešení,protože to reguluje napětí a já potřebuji sériovou zátěž.Tlumivky mne napadly z toho důvodu,že část ztrátového výkonu se vyzáří v podobě rozptylové indukčnosti,s odvodem zbytkového tepla počítám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 19:22 Předmět:
Však jsem měl na mysli regulační autotrafo se sériovým odporem (žárovkou) - předřadníkem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 19:28 Předmět:
Ano,zatím jsou,ale kvalita je víš,kde no, ale jsou zařízení,které nesnesou tu ranu,když ta žárovka prdne. Tak to řeším dopředu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tlumivka omezí výkon na zátěži tím, že část toho výkonu se změní na jalovinu. O výhodu nelineární změny odporu na proudu ale přijdeš, a v tom je přece hlavní půvab té ochranné žárovky.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 20:36 Předmět:
Máš pravdu,zůstanu u žárovky.Budu to řešit až to bude nutné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
