16F887
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 17:07    Předmět: Citovat
vyskousej..
edit: ten bit by si mel nulovat pred kazdou rotaci protoze jsou istrukce ktere ho ovlivnuji ale pokud se jim vyhnes ,netreba nulovat (kome v inicializaci)
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Díky MiloPS3,teď jsem to napálil a vypadá,že to funguje.Plánuji pokusy s komparátorem tak se ozvu,pokud nebudu obtěžovat dík.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 20:38    Předmět: Citovat
heh , komparator sem v asm nedelal a v C jen 1 vyskousel takze tady uz moc neporadim Rolling Eyes
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Nevadí,v C jsem nedělal vubec nic na to si netroufám.Nebude komparátor dáme třeba PWM to je taky zajimavé,pokud budeš mít náladu a čas dík.
net
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Zdravím,jsem se pustil do ulkládání stavu portu do eeprom.Načtení se vypadá povede,ale nevím jak uložit aktualní stav portu,aby při zapnutí nap.svitila poslední zvolená pozice.Díky MiloPS3
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 17:07    Předmět: Citovat
takze mas dve moznosti,
1) bud stav portu ulozis pri kazde zmene portu
2) budes sledovat napeti a pri poklesu ulozis stav do EE
kdyz pouzijes [1] tak zbytecne placas zapis do EE (zalezi jak casto dochazi ke zmene)ale nemusis sledovat pokles U
kdyz pouzijes [2] setris zapis do EE ale musis mit volny 1 vstup na sledovani toho U , mereni provadis pred diodou + vetsi kapacita jen pro napajeni MCU
po startu MCu v inicializaci prectes EE a zapises na port (zapis na PORTx provedes driv nez nastavis port jako vystup)
zapis do EE is here http://pandatron.cz/?156&skola_programovani_pic-12_dil
kdyz ti neco nepude hod sem kod ...
to mam chapat jako ze co ??
net
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Zdravím Milo,napsal jsem to do tabulky EEPr.a odtud jsem to načet a na portu se to objevilo-tedy pokaždý nějak jinak,ale jistý náznak funkce tam je asm poslat určitě můžu jenom to zatím zkoouším-nic tajnýho.Dík
net
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
To první chápu.Jinak ta dioda na hlídání napětí?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 11:21    Předmět: Citovat
heh, dioda nehlida napeti.. precti si to jeste jednou co sem napsal
viz obrazek, napeti sledujes pred diodou D1, but delicem napeti nebo nejakym optoclenem treba, zalezi jak mas reseny napajeni ,misto toho 7805 muze bejt rovnou i mcu (tech 12V si nevsimej ), pri zjisteni poklesu precist stav portu vypnout vsechny indikacni ledky atd pro co mozna nejmensi spotrebu a zapsat hodnotu do EE a pak uz jen cekat az to chcipne ...
net
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Ano sledovat log1 na pinu,po překlopení-vypnutí aktivovat zápis do ee-chápu to-li správně?Stihne to po vypnutí ještě uložit?A ještě prosím,jak se dá zjistit kolikrát,nebo kolik uložení stavu se do eepr.vejde při této aplikaci?Omlouvám se včera jsem byl trochu pomalejší Díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 19:32    Předmět: Citovat
ano chapes,
stihne,proto je treba vypnout vse co "zere" , mit tam tu diodu a vetsi kapacitu
neda se zjistit kolik ti jeste zbyva zapisu, v DS je
• High Endurance Flash/EEPROM Cell:
- 100,000 write Flash endurance
- 1,000,000 write EEPROM endurance
- Flash/Data EEPROM retention: > 40 years
zalezi jak casto to budes ukladat
napr:(1M:(12*24)):365=9.5 roku pri zapisu nepretrzite kazdych 5minut, tet nevym jestly je to zapis na bunku nebo celkove, nekde se to tu resilo
net
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Dík,jak se k tomu dostanu tak testnu potom se ozvu ještěn jednou díky.
net
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Zdravím,nechci zakládat nové vlákno,ale pokusil jsem se přepsat tento asm pro 16f88 a nemůžu to rozchodit.V 887 pracuje ok.Koukne prosím někdo na přiložený soubor kde dělám chybu?Díky.
Zapojení RB0-RB5=ULN2003+relé
RA2-RA3=tlačítka
Projekt_18F88.asm
 Soubor:  Projekt_18F88.asm
 Velikost:  1.65 kB
 Staženo:  74 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:44    Předmět: Citovat
net napsal(a):
Zdravím,nechci ..
Zdravím,nechci stracet cas a hledat chybu za tebe, mohl by si napsat co to dela a jak si se snazil tu chybu najit a odstranit , popripade varovani co ti to hazi pri prekladu.., pak uz se v tom nebudem muset dlouho vrtat a ptat se na zakladni otazky ktery mas k tomu hned napsat aby se dala specifikovat zavada..
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 6:47    Předmět: Citovat
Máš ošetřen MCLR?
V programu je ON
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Strana 3 z 5
