Dell D600-nabíjení
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 10:23    Předmět: Dell D600-nabíjení Citovat
Zdravím všechny.Mám tady noťas Dell Latitude D600 a přesně nevím co znamená když kontrolka nabíjení bliká 5xoranžově a 1s svítí zeleně.Toto se neustále opakuje a baterie nikdy nedosáhne plného nabití respektive kontrolka nikdy nepřestane takto barevně blikat.Nerad bych kupoval hned novou baterii zbytečně kdyby to tím nebylo.Jo a baterie je tam verze 14,8V.Adaptér je v pořádku a má napětí Kolem 19ti V.
V user manuálu jsem se o tom nedočetl.Tam odkazujou na elektronickou příručku a tu já nemám.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Přesně nevím, ale vždy to ukazovalo na vadnou baterku. Po výměně to taky vždycky už fungovalo. Někdy to dělalo i s neoriginální baterkou.
Sandal
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Tahle je origo.Na baterii je ukazatel stavu nabití.To taky nevim co má ukazovat protože při krátkém stisknutí tlačítka se rozsvítí led ob jednu a při přidržení svítí všechny.Asi si vemu noťas do krámu a tam to vyzkoušim s novou baterií.
forbidden
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Jo, tak pokud svítí LEDky na střídačku, je to jasnej problém baterky.
Sandal
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Jo díky.Koupim novou.
