Notebook Toshiba Tecra S1 nejde LCD
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 12:37    Předmět: Notebook Toshiba Tecra S1 nejde LCD Citovat
Zdravím.Při pročítání některých starších témat souvisejících s touto závadou jsem se nic konkrétního nedozvěděl.Pouze,že je vadný grafický čip,nebo paměti a že oprava jedině"upéct"nebo vyhodit.Můj noťas má grafiku integrovanou.Notebook jde normálně zapnout,ventilátor se roztočí,ledky svítí,HDD běží atd.Jenom na panelu se nic nezobrazuje a ani,když připojím ex.monitor.Noťas jsem rozebral,vytáhl z něj Základní desku a zkusil zapnout s připojeným ex.monitorem a zkoušel různě tlačit prstem na Čipy grafiky a pamětí,jestli se nechytne a nic.Máte prosím ještě někdo nějaký nápad.Nemůže být náhodou problém i v paměti RAM,nebo procesoru?Notebook jsem v tomto stavu už koupil.Děkuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Prepol si aj na klávesnici voľbu externého monitora?Ak áno,chyba je vo VGA.
Pozdravujem Vás, Miro.
Vla
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 13:45    Předmět: Citovat
To se musí přepnout na klávesnici?Já myslel,že když připojím monitor,tak se má přepnout automaticky Question
mirosne
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Nikde to treba prepnúť,tvoj model nepoznám.
Vla
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Už jsem to našel.Je tam možnost přepnutí,nic méně nic se neděje.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Ešte posledná možnosť vyskúšaj vymeniť RAM-ky. Aká je tam grafika? Ak ATI tak ten chip je 100% dead .
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Nahrej GPU cip tepl. pistolou, kup si infa merac teploty stoji 20eur. Kludne ho napec aj na 250C nechaj volne ochladit a skus. Na 100 percent pojde Wink
jajin111
Založen: May 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Otázkou zůstává na jak dlouho......
