Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po březen 12 2007, 0:19 Předmět: Autoadapter pro NB Acer Aspire 5101
Dobrý den, chtěl bych napájet při cestě na dovolenou notebook ze zdířky zapalovače. Poradíte prosím kde by se dal nějaký vhodný adapter sehnat? Na netu jsem našel buď na výkon 60 nebo 90 Wattů. Nikde jsem ale nenašel, kolik si ten notebok bere. Díky za radu.
Předpokládám, že k němu máš originální adaptér. Ten má zespodu štítek a na něm je napsáno něco jako Output: 19V 3,95A.
Stačí vynásobit 19V x 3,95A = 75W Autoadapter musí mít především správný konektor na straně do notebooku !!! Pak musí mít stejné napětí a proud stejný nebo větší než originální síťový adaptér. Očekávám, že v tvém případě bude vhodnější ten 90W. Větší wattáž nevadí, nižší by ti mohla přinést problémy.
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 19 2008, 7:42 Předmět:
Zdravím,
měl to už někdo rozkuchané? Nevíte jak je řešeno zapojení těchto autoadaptérů?Je to jen nějaké základní zapojení stabilizátoru,nebo je to jinak.Díky všem za odpovědi.
Zdravím,
Rozdělané jsem to neměl, ale vzhledem k tomu, že to "vyrábí" 19V z 12V, tak je jasné, že tam bude nějaký jednoduchý měnič...
Zapojení adaptérů k noťasům se od sebe velmi liší - od těch velmi jednoduchých (blokující měnič nebo UC3842 a stabilizace TL431 s optronem) až v poslední době po VELMI VELMI složité, kde se používají nesehnatelné IO na řízení spínacího tranzistoru, před hlavním zdrojem je navíc aktivní PFC, vše SMD montáž a velmi komplikovaná sekundární stabilizační strana - tyto zdroje jsou prakticky neopravitelné, cena pro výkony 80-100W od 1200.- do 2.600.- Kč.
Pardon, omlouvám se, neumím číst, psal jsem o síťových adaptérech!
