Regulace motoru Unitra M8011
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Xeon_sk: motor jsi musel upravovat na napětí, ale z fotky autora vyplývá, že tam má být CCW, čili levotočivý, proč tam máš pravý? Správný směr otáčení se určuje při správné polarizaci pohledem na čelo motorku s oskou.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Hoši...Unitra M8011 používá systém redukce šumu CNRS, jak se snese s dolby NR, kdo to ví ?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Starec, máš pravdu s tým CCW, fakt neviem prečo sa mi točí motor CW doľava. Ten CNRS-2 má charakteristiky Dolby NR.
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T pro 12V motorek. Napětí pro správné otáčky ale vychází 5,8V, pokud bych použil 6V stabilizátor, přehrávání bude zrychlené. Měřící kazetu nemám, porovnával jsem stejnou nahrávku sluchem podle jiného magnetofonu.
 Soubor:  1781908_10202167189335579_5109319107978693231_n.jpg
 Velikost:  49.21 kB
 Staženo:  106 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Stačí si takovou kazetu udělat rychlost máš 4,75cm/s x 60vteřin máš 285cm. Pak stačí si stopnout tu minutu, používal jsem kdysi digitálky, dostačující.
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Ano, je to možné takto změřit jenomže kapitalisté (JVC, Sony...) uvádějí v manuálu tape speed 4.8 cm/s tož ako ? Asi zaokrouhlovací nepřesnost v praxi sluchem nepoznatelná, myslím si.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Stejně ty rychlosti vycházejí z anglosaský soustavy měr - základní rychlost je tuším 76cm/s = 30" (palců) za vteřinu, všecky další jsou jen postupný členy řady získaný dělením dvěma = 38,1cm/s; 19,05cm/s; 9,525cm/s; 4,7625cm/s; 2,38125cm/s ....
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Rybajda napsal(a):
Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T...
To ale je bez zpětné proudové vazby, není-liž pravda?
Jinak je možné, že pokud ten tvůj motor má čtyři vývody, má regulátor integrovaný (např. motory EG-530YD...) a stačí k němu připojit regulační odpory a trimry. Wink
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Jo ten motorek je s regulací. Tady máš když tak origoš:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4522230581&ref=last-visited
Rybajda
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Je to sice dva roky, ale vrátím se k tomu, protože se ke mě dostal vrak s funkčním motorem. Jak bylo správně poznamenáno, tak regulace s LM317T byla bez zpětné vazby k ničemu, takže jsem obšlehl zpětnovazební regulátor z Amara. Ten fungoval dobře, takže ho tu mám jako zálohu, až se podělá ten originální. Smile
Pěkný den všem! Smile
 Soubor:  UnitraM80113.jpg
 Velikost:  245.46 kB
 Staženo:  75 krát
