zdroj TENCOM NZ TEN 48 nevíte parametry
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 7:08    Předmět: zdroj TENCOM NZ TEN 48 nevíte parametry Citovat
TEN COM NZ TEN 48 Nemáte někdo schéma tohoto zdroje ?
Tento zdroj se mi dostal do rukou, a chtěl bych si jej předělat na regulovaný.
Bohužel na toroidu není žádné označení, ale dle té velikosti vypadá alespoň na 3A. Darlington na chladiči je TIP122 Pokud seženu schéma tak si jej upravím na regulovaný, pokud né tak asi vyměním celou desku. Trafo půjde posunout doleva a dozadu takže by se na čelní panel měl vlést LED měřák A a V metr co jej prodávají za pár šupů na Aukru.
 Soubor:  ten48.jpg
 Velikost:  90.09 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Vždyť tam máš pár součástek . Proud odhadni z průřezu pro 3A/mm².
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Tak se zkus zeptat u zdroje zdroje. Wink
http://www.tencom.cz/
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 6:01    Předmět: Citovat
na stánkách výrobce jsem to ani po 20minutách nenašel. A vypočítat proud z velikosti trafa nedovedu.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli, zeptat se e-mailem.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Ty nemáš šupleru ?
