Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá srpen 29 2014, 7:08 Předmět: zdroj TENCOM NZ TEN 48 nevíte parametry
TEN COM NZ TEN 48 Nemáte někdo schéma tohoto zdroje ?
Tento zdroj se mi dostal do rukou, a chtěl bych si jej předělat na regulovaný.
Bohužel na toroidu není žádné označení, ale dle té velikosti vypadá alespoň na 3A. Darlington na chladiči je TIP122 Pokud seženu schéma tak si jej upravím na regulovaný, pokud né tak asi vyměním celou desku. Trafo půjde posunout doleva a dozadu takže by se na čelní panel měl vlést LED měřák A a V metr co jej prodávají za pár šupů na Aukru.
