Samsung LE32R87BD, problém so zdrojom
james254
Založen: Aug 28, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 15:05    Předmět: Samsung LE32R87BD, problém so zdrojom Citovat
Zdravím, mám problém so zdrojom z televízora. Ide o BN44-00155A. Chyba sa prejavuje tak že ledka svieti ale televízor sa nezapne. Vymenil som aj kondenzátory dokonca aj na 450V - dočítal som sa na internete že na tomto zdroji sa kazí hlavne ten. Na sekundárnej časti som nameral max. okolo 5V kde by malo byť 12V je cca 2V
Zo zdroja je počuť také akokeby opakujúce sa cukanie či akoto nazvať
Vedel by mi niekto poradiť ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 15:23    Předmět: Citovat
To "cukanie" bude asi důsledek přetížení zdroje. Pokud na větvi +12V naměříš jen 2V, tak by stálo za to se na ni zaměřit.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 16:58    Předmět: Citovat
james254 napsal(a):
Dej to do servisu.
james254
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Takto vie každý poradiť že daj to do servisu ak poradiť nevieš tak sem nepíš
Přesunuto. Killroy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Počítám, že nikdo ze zdejších členů nevlastní křišťálovou kouli, s informacemi které jsi poskytl, se prostě seriózně poradit nedá.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Michal22 ta spravne nasmeroval, na vystupe zdroja mas pretazenie. Ked na 12V vetve mas 2V tak problem hladaj tam. Premeraj usmernovacie diody v tej vetve a najmä polovodice v invertore ktory ta 12V vetva napaja. Nejaky bude prerazeny.
