Toroidní trafo - ano či ne?
radar_1967
Založen: Aug 28, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:28    Předmět: Toroidní trafo - ano či ne? Citovat
Zdravím všechny bastlíře a chtěl bych vás požádat o radu. Jelikož mi totálně odešel můj starý zesilovač Dual CV 1150 rozhodl jsem se postavit si od základu nový. Lampy jsou mimo můj rozpočet a tranzistory ani nevím, proč nemám rád Smile . Po hledání na internetu mi jako nejvhodnější integráč vyšel LM3886 a objednal jsem tedy tyto zesilovače: http://www.aliexpress.com/snapshot/6203049452.html. Problém nastal, když jsem chtěl zesilovač „osolit“ - už zhruba na třetině dráhy potenciometru začal zesilovač spíš chrčet než hrát a vypínal se. Jelikož se trafo dost hřálo, došel jsem k závěru, že trafo nestíhá a bude se muset vyměnit. Tady na fóru většinou doporučujete do zesilovačů používat toroidní transformátory a tak jsem si na GM objednal tento transormátor: http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t120-2x22v-p610-891, který by podle mého mohl stačit. Včera mi trafo dorazilo a dřív než se pustím do stavby zdroje začal jsem na netu hledat výhody a nevýhody toroidů a na několika místech jsem narazil na věc, která mně docela odradila a to, že toroidy vyhazují pojistky. Představa, že polezu do jističů kdykoliv si budu chtít něco poslechnout mně docela děsí Very Happy. Našel jsem různá "udělátka" na měkký náběh, ale to se mi nějak moc nezamlouvá - mohl by mi někdo prosím vysvětlit jak to doopravdy je? Jako zdroj použiju toto: http://www.gme.cz/nestabilizovany-napajeci-zdroj-symetricky-ezk-nzd6a50sx-p760-592 - jen tam dám jiné elity - 4G7/25V. Díky moc za vaše názory![/url]
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Úplně stačí dát mezi síť a toroid termistor. Není to sice 100%, ale je to nejjjednodušší. Stejně to používají zdroje v PC. Nebo postavit nějaký ten soft-start, záleží na výkonu trafa.
Edit: Myslím, že 120W ti pojistky ale nevyhodí.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Zesík s 3886 také léta provozuji, trafo podobné, ale stačí pro obývák v pohodě, na nějaké ozvučování stadionu to není, tam budou ty tranzistory nutné . Wink
U této velikosti trafa (120W) můžeš bez obav zapínat primár spínačem, pojistky to vyráží až tak od 1kW výše, pak je NUTNO použít softstart (i kvůli výdrži síť. spínače).
Když limituje již ve třetině dráhy, tak asi bude přebuzen vst. signálem - změřit rozkmit osciloskopem evt. nutno omezit vstupní signál odp. děličem (trimrem).
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 10:02    Předmět: Citovat
při napětí sekundáru 2x 22V je elyt na 25V málo, elyt alespoň na 35V.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Škoda , že si jsem nedal např. rozměry trafa . Jde o to , jestli se ti to také nerozkmitávalo . Měl by jsi třeba napsat , jaký pokles napětí jsi naměřil . Vypínat se mohl i nízkou impedancí zvukových měničů . Mohl jsi tam dát i samostatná slabší EI trafa pro každý kanál . Uchemměřiči by se ti klaněli .
radar_1967
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 13:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Rozměry EI : 75 x 63 - výška cívky 50 mm. Na prázdno 26.8 V a proud 2,5 A (A jsem netestoval -je to opsáno ze štítku) trafo je vyndaný už ani nevím z čeho. Bedny mám staré Oriony HS 280 - 8 ohmů viz: http://www.avx.hu/forum/uploads/monthly_03_2012/post-28391-032170700%201332918414.jpg Chyba bude možná asi i jak píše Charos v přebuzení vst. signálem - použil jsem vstupní předzesilovač ze zmíněného Dualu kvůli phono vstupu a tohle mi nedošlo Sad. Jinak díky za odpovědi. PS: zesík bude do obýváku Smile
Naposledy upravil radar_1967 dne čt srpen 28 2014, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 13:19    Předmět: Citovat
To trafo by ti na jeden kanál mělo stačit .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Ono by šlo proudově ten zdroj oblbnout. V jednom kanálu dát OZ jako invertor a na výstupu změnit polaritu repra. Může to pomoc při vyšších bassech.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Soft-start sa dáva na trafo až nad 500 VA.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 1:32    Předmět: Citovat
To sice ano, ale spouštění se softstartem nebo PTC je celkově šetrnější - nevzniká tak velká zapínací špička (méně rušení), k vypínači, k usměrňovacímu můstku ke kondenzátorům (zejména pokud jsou tam kondy nějaké křápy). Výhody toroidu v takovémto případě značně převyšují nevýhody byť také nějaké má. Jeden toroid 120W je pro dva kanály však málo, zejména pokud si zvyklý hrát hlasitě a má jen 2x22V. Kdyby tě náhodou napadlo to trafo vyměnit (do čehož tě nenutím) tak vhodné trafo si můžeš objednat ve firmě Tronic pod typovým číslem 0405244 (stíněné, měnší sycení jádra - nevrčí, méně vyzařuje rušivé elmag. pole kolem sebe, menší zapínací špičky).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 8:42    Předmět: Citovat
TOROID ze včerejší opravy akt. reproboxu.
 Soubor:  TOROID 800VA.jpg
 Velikost:  169.39 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  TOROID 800VA 1.jpg
 Velikost:  139.23 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Tak tam už toho není mnoho k opravování...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Právě že ne. Nic neodešlo do křemíkové nebe. Po výměně trafa vše O. K.
Prostě mezizávitový šlus na sekundáru.
radar_1967
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 11:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Fotka mě dovedla k názoru, že klasika je klasika Very Happy - zpětně všem díky za názory a přikládám (ne moc kvalitní) foto hotového zesilovače - LM3886 mě svým zvukem dost překvapil.[/img]
 Soubor:  Fotografie0019.jpg
 Velikost:  114.36 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  Fotografie0026.jpg
 Velikost:  92.87 kB
 Staženo:  107 krát
Thales
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Tak to tě fotka přesvědčila špatně. To že jeden toroid selhal neznamená že je tato technologie špatná. Toroidy jsou menší, tvrdší, lépe se chladí. U velkých traf obecně (tedy nejen u toroidů) je vhodné vyřešit softstart.
Škoda - taková pěkná vcelku solidní kastle a uvnitř takový bordel.
