Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 19 2014, 9:53 Předmět:
Problém bývá, když se začne tahem strun ohýbat krk či boulit deska nebo dokonce se odlepovat kobylka se struníkem (tím byly kytary s odděleným struníkem přece jen stabilnější). Takovou kytaru pak lze naladit nanejvýše v tzv. hospodské toleranci a později se už ani do té nevejde. A na pazoury aby jeden měl zbrojní pas. Ale to jsme jinde - zatím mi Lídlovka ladí, i když jsem ji koupil jako záložní, ať mi vnoučata nerasují 35 let starou pětsettřicítku z Cremony (či plus mínus něco málo, číslo modelu si nepamatuji, zvlášť, když byla přímo v Lubech za zaměstnaneckou cenu kvůli dvěma bublinkám v laku), jenže ta letos zase trpí odlepováním kobylky a čeká, jestli si najdu půlhodinku času, abych začal a pak si s ní pár týdnů pohrál... Zvuk měla skvělý, ale ladění šlo do kšá s rostoucí výškou strun.
Takže pro běžné nároky do začátku určitě ta španělka z Lídlu vyhoví.
Zaslal: út srpen 19 2014, 10:09 Předmět:
Mám ty 1kV šroubováky,tušim POWERFIX a tu větší sadu bitů PARKSIDE (PZ,PH,rovný,TORX s dírou i bez od 10 do 40 a pár 6-hranů).Zatim jsem to nezlomil ani neožvejkal.
Pak jsme měli ty LIVARNO světla pod linku,jedno vydrželo dlouho a další 4 se měnily kus za kus obvykle v řádu měsíců,někdy i dnů.Při rozebrání se musely štípnout minimálně 2 dráty vedoucí k patici.Je v tom malej noname předřadník osazenej poddimenzovanym nekvalitnim smetim a polovina součástek na desce vyhořelo i s cestama.
Já myslím tím , že vrací peníze , jsou z obliga . Tímto na nich není co hanět . Vždyť to nekupuj . No a proč chceš soudit toho , kdo si něco koupil a nyní to chce opravit . Jsou to jen jeho peníze a jeho boj . Také jsem párkrát "ušetřil" .
No az budes hasit koberec, nebo si vytahovat strepy brusnyho kotouce buhviodkud, tak ti to bude prd platny ze ti vrati tech 199kc
Ne, jasne, je to celkem fuk, at si kazdej vyhazuje prachy za co chce, jen me to prijde jako generovani zbytecnyho odpadu. Z toho materialu se treba dalo vyrobit i neco normalniho, a ne sracka urcena prvoplanove na smetiste.
Ten levnej vercajk je dost risk, treba kdyz mate rozdelanou pulku auta, a rozsype se racna...
Parkrat jsem se pokusil takhle usetrit (napr. Tesco, Baumarkt), a pokazde to dopadlo tragicky. Rekord drzi sada bitu z tesca, pri pokusu povolit srouby v kovu (krizova hlava v hliniku, byl to chladic) akusrouvobakem, a po druhym sroubu z toho byl skoro vrtak.. prislo me ze to vyrabi z olova
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 20 2014, 10:37 Předmět:
Já si taky většinou kupuju značkový vercajk, ale s jedním dobrým kaufem se pochlubím- v Hornbachu jsem si před minimálně šesti lety koupil sadu šroubováků (3x křížový, 4x plochý), úplně nenápadného designu, ve škaredém balení. Stály v akci 70 korun, tak jsem je vzal s tím, že je kdyžtak vyhodím. Dodnes žádný problém!!!, to jsem ten největší plochý používal i jako utahovací element pro převlečné matice na kolenech výfuků (spolu s příslušným bacítkem).
Kdybych tuhle sadu potkal znova, tak už ji (zabalenou) asi nepoznám, ale hned bych si ji koupil ještě jednou
No a přidám jeden antikauf- v Mobelixu jsem koupil sadu vrtáků, v plechové skřínce, vypadaly jakž takž dobře. Dodnes se mi žádný neohnul..........protože se všechny rozlítly. Normálně byly asi překalený, jakmile se mě při vrtání jen trochu kously, okamžitě praskaly napodél. Mojí mladé kousek proletěl kolem hlavy. Brrr _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten tester baterií jsem měl, ale od Tchiba. (líší se to jen barvou obalu a značkou, uvnitř stejný číňan). Ten displej je "bargraf", pro funkci toho testeru je potřeba AAA monočlánek pod krytem tuším, že ze spodu. Takže je to v podstatě voltmetr. Nevím, jak u toho lídlovskýho, ale ten tchibácký nezatěžoval měřenou baterii, takže to měření se nedalo brát vážně..
To už raději třeba 10ohmový odpor paralelně k voltmetru..
Jinak ten ručkový tester má zatěžovací proud vyšší a nepotřebuje druhou baterii pro svoji činnost..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 23 2014, 22:41 Předmět:
Osoba blízká má od roku cca 2009 z Lidlu rádio Silvercrest KH 2281. Jelikož trochu bručelo, tak bylo nutné vyměnit nafouklý vadný elyt. Trochu jsem to nafotil. Vnitřní provedení je docela moderní. Ale nenašel jsem nikde datasheet od toho IO pro FM tuner. Je to ROADMAP RD2008.
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6050549052761249857
EDIT: Rádio je v provozu asi od konce roku 2008. Našel jsem ho teď na fotce z ledna 2009.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 24 2014, 11:59 Předmět:
Koukněte...i to je včerejší nabídka z našeho lidového Lidlu, rockerské tričko na kolo a na pivo...tu kapelu jsme poslouchali už na střední škole AD1975-76. Přiložené CD Rocks není bohužel součásti dodávky, musí se koupit samostatně ale již ne v Lidlu. Jo, ještě tam měli bílé Kiss z počmáranými ksichty ačkoli...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 02 2015, 16:39 Předmět:
Koukal jsem na novej Lidl ceník.
Pro velkej úspěch zase dovezli ty prokletý trafosvářečky, co se přehřejvaj i naprázdno a pomůže jím jen vzduchová chladící turbína. To bude zase obchodní úspěch. _________________ Jirka
Strana 3 z 5
