Trhání pásku
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 16:05    Předmět: Trhání pásku Citovat
Mám video Schneider VRC660 , které mi přervalo pásek těsně u konce. Bordel
Dosud jsem se těmito mechanickými krámy nezabýval a tak nevím, je to obvyklý jev? Question
Mám se vtom vrtat a něco štelovat? Opravář
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 10:44    Předmět: Citovat
Tak počítám že tohle se ti děje při přetáčení, zastavování pásku je většinou řešeno opticky, na bocích výtahu jsou infra diody a uprostřed fototranzistor pokud se nepletu. Zkus změřit napětí na diodách a jestli ten tranzistor reaguje a plní svou funkci. Smile
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 10:16    Předmět: Otazocka Citovat
A neskracoval si náhodou pásku pri konci (ten priehľadný pásik), kvôli tomu, že bola pokrčená alebo podobne? Ak áno, tak ti jednoducho už spomínaná optika nedá impulz k zastaveniu motoru a je počuť docela dobrú pecku, ako to zastaví.. Ak ti to robí aj na iných kazetách, tak máš chybu v tej optike..
