Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: út srpen 26 2014, 20:21 Předmět: Vypínání PC
Mám zajímavý problém. V posledních dvou dnech se mi stal třikrát. Běžně pracuji s počítačem, když najednou zhasne monitor ("NO SIGNAL"), vypnou se večkeré zvuky a podobně, ale PC běží. Na Ctrl Alt Del či další pokusy nijak nereaguje, kontrolka HDD, která obvykle často bliká zcela zhasne. Počítač je nutné resetovat.
Ono se může stát to,že jak GK přestane pracovat,zatuhne celý systém.(píšu z vlastní zkušenosti)
Když odchází HDD,tak taky zatuhne celý systém,ale obraz na monitoru je do doby,než to kixne úplně.
Zaslal: út srpen 26 2014, 22:14 Předmět:
Tak jsem se nudil, udělal jsem softwarové testy - operační paměť, hdd, cpu, gpu, i test stability systému. Vše v naprostém pořádku, včetně teplot. Při zatížení nejvíc hřál procesor (64°C), jinak jsem se až divil, že u mého starého počítače jsou bezproblémové výsledky.
Stálá teplota grafické karty je 37°C.
Při testech dostal počítač zabrat a chyba se neprojevila, takže myslím, že chyba vzniká zcela náhodně, bez ohledu na zatížení. Jednou se mi PC vypnul i když jsem na něm prakticky nic nedělal.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 27 2014, 7:43 Předmět:
Asi to dělají mimozemšťani. Já mám opačný problém. Když PC vypnu, tak se po chvíli zase sám zapne. Všechny testy také OK. A aby to nebylo tak jednoduché nedělá to úplně vždy. Asi 1 z desíti vypnutí je korektní a už se PC nezapne.
Je to ořech _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 27 2014, 8:33 Předmět:
Jasin- nemáš v Biosu zatrhnuté Wake Up After Power Failure? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 15, 2011 Příspěvky: 125 Bydliště: Louny
Zaslal: st srpen 27 2014, 16:50 Předmět:
Tento problém jsem také zaznamenal.Nově sestavený počítač s AMD A6 6400,asi třetí stejný sestavený,se nepravidelně párkrát vypne monitor jak popisuje NICK-1992
po restartu zase jede.Komponenty všechny nové, zdroj také,vyměněn za jiný a přeinstalace W7 64 prof.Hardwarem to zřejmě nebude,hádám softwarová chyba.
Zaslal: st srpen 27 2014, 20:28 Předmět:
Tak opravdu jde o SW chybu. Právě se to stalo znovu, ale tentokrát se po dvou vteřinách objevila nabídka Start a po dalších 10 vteřinách se činnost obnovila...
