elektrolux ERB 36402
sano25
Založen: Apr 14, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 15:47    Předmět: elektrolux ERB 36402 Citovat
na chladnicke na displeji neukazuje teplotu v chladnicke,ked sa prepina displej tak mrazak ukazuje a ukazuje aj vonkajsu teplotu.
chladnicka chladi aj teplota vo vnutri je dobra cca ±5 stupnov ale neviem ako sa teraz reguluje teplota chladnicky..
lebo na tom displeji sa da nastavit teplota +2 az +8 podla manualu
da sa to nejako opravit...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:21    Předmět: Citovat
pokud ukazuje v mrazáku a v chladničce ne tak bych to viděl na čidlo teploty v chladničce. Jakou teplotu ukazuje,nic nebo eror.
sano25
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 6:06    Předmět: Citovat
ukazuje sa iba stvorcek,horny diel osmicky.
ziadny err ani alarm
luk27
Založen: Aug 15, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 2:28    Předmět: Citovat
Dobrý den,
měl bych prosbu mám stejný problém display lednice ukazuje horní část osmičky. Nevíte čím by to mohlo být?
Předem mooc děkuji za pomoc.
certifik
Založen: Aug 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Signalizuje chybu cidla, otazne je ci sa da vymenit Smile)
