Identifikace součástky - krystal
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 14:56    Předmět: Identifikace součástky - krystal Citovat
Prosím o pomoc s identifikací mechanicky poškozeného krystalu/oscilátoru.
Potisk: 808♥530T nebo viz foto.
Děkuji za pomoc
Prosím o pomoc s identifikací poškozené součástky.
 Soubor:  oscilator.JPG
 Velikost:  107.2 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Zdá se mi to nebo má čtyři nohy? Potom to nemusí být prostý krystal, ale může to být VCO. To označení je totiž takové zvláštní.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Má 4 nohy. 2 jsou připojeny na rozlitou měď. Jedna jde rovnou na pin IC přímo a zároveň na druhý pin přes kondenzátor a zároveň stále ta samá noha jde přes odpor 10M na rozlitou měď. Kam jde čtvrtá noha nevím (má odizolovaný ostrůvek od rozlité mědi. Kdyžtak odletuji a mrknu kam vede.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Bude to asi SMD pouzdro normálního krystalu, co je to za obvod nad ním, má nějaké vygooglitené označení, aby se dal najít datasheet a podívat se, jak to je s jeho hodinami?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Obvod je Freescale SC553116CFU. Bohužel se mi DS nepodařilo najít.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:21    Předmět: Citovat
GeorgeB: a z čeho je ta deska?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Řídící jednotka z auta - BMW. Typ nevím ani nevím na co přesně je. pravděpodobně parkovací asistent.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:37    Předmět: Citovat
8MHz
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Taky bych tipoval kolem 8MHz.Jestli to je krystal nebo oscilátor se pozná až po sundání (oscilátory bejvaj obvykle zapojený jako obvody DIL - spodní levá buď ovládání nebo nepoužitá,spodní pravá bejvá zem-kryt,horní pravá výstup a horní levá + napájení).Okolo oscilátorů ale zas nebejvaj R a C k zemi,tak to vypadá na krystal.
