Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 27 2014, 15:11 Předmět:
Zdá se mi to nebo má čtyři nohy? Potom to nemusí být prostý krystal, ale může to být VCO. To označení je totiž takové zvláštní. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 27 2014, 15:21 Předmět:
Má 4 nohy. 2 jsou připojeny na rozlitou měď. Jedna jde rovnou na pin IC přímo a zároveň na druhý pin přes kondenzátor a zároveň stále ta samá noha jde přes odpor 10M na rozlitou měď. Kam jde čtvrtá noha nevím (má odizolovaný ostrůvek od rozlité mědi. Kdyžtak odletuji a mrknu kam vede.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6633 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 27 2014, 16:06 Předmět:
Bude to asi SMD pouzdro normálního krystalu, co je to za obvod nad ním, má nějaké vygooglitené označení, aby se dal najít datasheet a podívat se, jak to je s jeho hodinami?
Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:29 Předmět:
Taky bych tipoval kolem 8MHz.Jestli to je krystal nebo oscilátor se pozná až po sundání (oscilátory bejvaj obvykle zapojený jako obvody DIL - spodní levá buď ovládání nebo nepoužitá,spodní pravá bejvá zem-kryt,horní pravá výstup a horní levá + napájení).Okolo oscilátorů ale zas nebejvaj R a C k zemi,tak to vypadá na krystal.
