Je toto zablokovane?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 6:28    Předmět: Je toto zablokovane? Citovat
Ahoj.Mam taku otazocku.Ak sa odpoji autoradio od zdroja a opatovne pripoji,tak sa moze zablokovat.Moze toto zablokovanie spocivat v tom,ze neide iba zvuk?Po zapnuti vypise"welcome to aiwa auto audio",ale zvuk neide...Inac funguje normalne.Ak je zablokovane,tak po pripojeni hned pyta kod?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 6:51    Předmět: Citovat
Pokud se autorádio zablokuje, pak po zapnutí chce kód. Bez jeho zadání se nespustí a na displeji stále svítí výzva k jeho zadání.
Když rádio normálně funguje jen nejde zvuk pak zřejmě budeš mít závadu ve zvukovém zesilovači. Zjisti si jaký je tam IO a třeba na http://www.alldatasheet.com/ si najdi jeho zapojení a změř.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 7:22    Předmět: Citovat
Zvuk sa nemôže zablokovať...može iba prestaviť hlasitosť na nulovú hodnotu. A je samozrejmé , že po odpojení z baterie pýta kod. Zvuk jedine môžeš mať odpojeny konektor na reproduktory, alebo si sposobil skrat koncového stupna pri odbornej manipulácii. Iné tam nemôže byť...
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Tohle uvítací hlášení na některém rádiu trvá i několik minut (u některých tam běží ještě demo) a musíš si počkat nebo přečíst návod, čím to zrušit.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Určitě zablokované není!!
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:54    Předmět: Citovat
třeba zapne MUTE zkontroluj podle manuálu.
dudo02
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 16:52    Předmět: Citovat
OK.Hned som si myslel,za to nemoze byt bloknute,ale nemam skusenosti s modernejsimi radiami a hlavne kodmi.Vdaka Vam za pomoc Smile .
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 22:10    Předmět: Re: Je toto zablokovane? Citovat
dudo02 napsal(a):
tohle se mi stávalo u autorádia Ford,musel jsem ho nechat delší dobu bez napájení a nebo zadat kód i když jakoby fungovalo normálně a nechtělo ho
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 19:15    Předmět: RE: Citovat
Radio zablokované nemože byt pretoze ako s popisu zavadi vyplíva logicke obvody Autoradia su funkcne cize uCPU bezi je len otazka ci je to fakt sposobene tým MUTE alebo je porucha niekde v obvodoch zosilenia zvuku.Ak nepomoze deaktivacia mute pozrel by som podla datasheetu k koncovemu IO ci nieje nahodou na tam privadzane trvale "MUTE napetie".
To sa potom chova tak ze radio ide normalne len ten zvuk nikde pretoze je koncak stale blokovany tym "MUTE napetim"
Tolko asi odomna
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
