Zaslal: st srpen 27 2014, 11:33 Předmět: Hledám mini GPS pro naše papoušky
Ahoj, nevím jestli to je správná sekce, chováme papoušky jak velké jako Ara tak menší jako žako. Učíme je na volno létat. Zejména u těch papoušků začátečníků se občas stane, že nám vezmou dráhu. Napadlo nás nějaké mini gps ale musí být opravdu velmi malé které by se dalo papouškům dát na záda a v případě útěku se pak dají najít nemáte někdo tip nebo lépe řečeno nechcete někdo něco takového vymyslet Díky Vašek
V tv často dávají filmy z přirody ...Malej vysílač pípa a se směrovou anténou dohledají čápa , sokola ,leoparda , žraloka ....
Nejprve by chtělo ozkoušeti koliko gramů papoušek unese na zádech
a ještě s tím závažičkem vzlétne .
Až toto budete mít zjištěné napište mi to do soukromé zprávy
spolu s častkou kterou by jste na tento vývoj uvolnit .
Mám takovej dojem že běžně v prodeji to není ...tedy ten vysílač .
Přijímač se směrovou anténou by se dal koupit.Něco obdobného jsem již dělal .....
Třeba se taky najde borec co již to má hotové ...ale GPS nevím nevím.
SMD provedení a do 5 gramů předpokládám = vysílač .Plus malá baterie
do hodinek ....Je to skoro NASA projekt .
Dal by sa tam dat GSM modul a uploadovat polohu na server. Lenze to by asi musel byt kondor, aby to aj s bateriou uniesol
Jéé všem moc díky to je přesně ono. Problém je v tom, že ti papoušci jsou různí ty velci jako ara klidne 10 g unesou bez problému, horší to je s menšíma takže pokud co nejmenší...výdrž baterie by stačila tak max 24 hod pokud to bude fungovat tak pokud ten pták frnkne vetsinou leti kousek max 2 km takze se podle toho da najit . Vystup do telefonu nebo tabletu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 27 2014, 18:55 Předmět:
ok1hga napsal(a):
rnbw napsal(a):
Samotny GPS prijimac je ti nahovno, musis tu polohu este nejakym sposobom vysielat.
a nějakým způsobem přijímat . . .
Jak moc by tím něco porušili, kdyby chtěli provoz APRS aplikovat na frekvencích LPD?
Není třeba webgate a podobné funkce, pouze GPS+tracker+vysílač a na druhé straně přijímač a PC se zvukovkou...
Zaslal: st srpen 27 2014, 22:26 Předmět:
Malé OT: Můj (dědictví po matce) více než dvacetiletý agapornis je prakticky slepý, nemůže lítat, takže při pokusu o útěk se nachází několik metrů od klece - t.j kam dojde, což má dovolený, protože mají pro sebe celou místnost.
"Bohužel" má partnerku nejistého pohlaví, asi o 3 roky mladší, ale v plné síle, co mu dělá navigaci, takže spolu by došli i dále. Většinou mu ale jen sděluje, že je v misce krmení a že se má dostavit.
Pokud bych mu chtěl zamezit v útěku, zavřu "navigaci" do jiné místnosti, ale to by mě asi oba zbořili barák... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
GPS o váhe len 0,3g je už realitou. Môžete ho pripojiť takmer na čokoľvek
Problém je v tom že se nedá ani na Slovensku ani inde koupit.
ZDROJ .....
ALIBABA.SK
