Napojování a spojování vodičů v autě
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:40    Předmět: Napojování a spojování vodičů v autě Citovat
Zdravím,
mám dotaz ohledně spojování ,napojování vodičí v autech.Při montáži nějakýho zařízení do auta je občas potřeba napojit se dalším vodičem na průběžný vodič.Jak správně tento spoj řešit ? Jsou na to nějaký speci vychytávky co vydrží ?
Díky za info.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Nejlepší je krimpovaný spoj. Bohužel krimpovací spojky k tomu určené je třeba koupit v celém balení, tak využívám běžné fastony, kterým ucvaknu tu krimpovací část. Pak stačí jen odizolovat průběžný kabel v délce cca 5mm, napojovaný kabel taktéž a krimpovacíma kleštěma to scvaknout. Izolovat následně například PVC nebo textilní páskou.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Dobrej nápad.Neoxiduje to časem ? bylo by možný dát sem odkaz na obrázky konkrétních komponent ?
Co cínování a následný zaizolování,případně ošetření smršťovací bužírkou (tam,kde to jde) ?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Fotky mohu dodat později. Letování uznávám jen v pevných kabelových svazcích, Smršťovací bužírky už používám zásadně s lepidlem. Ten krimpovaný spoj neoxiduje pokud není v extréním vlhku. V motorovým prostoru přes to přetahuji smršťovačku s lepidlem. Takhle opravuji i přelámané kabely ve dveřích a kufrech.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Pájení a vibrace nic moc. Často se spoj uklepe mezi koncem pájky a začátkem izolace. Agresívnější tavidlo tomu ještě pomůže. Pokud to přetáhneš smršťovačkou, tak to vydrží ale bacha na to tavidlo, žere i pod smršťovačkou.
Nevím, jestli GeorgeB píše o tom samým, ale existujou takový mačkací válečky do kterýho vložíš průběžnej vodič a k němu přiložíš odbočnej a zamáčkneš. Součástí je po dýlce šmiknutý izolační pouzdro. Já to používal třeba na připojování zásuvky vozejků do stávající instalace.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:53    Předmět: Citovat
citace zbytečná
 Soubor:  Spojka.jpg
 Velikost:  38.59 kB
 Staženo:  295 krát
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:47    Předmět: Citovat
tohle je největší prasárna co můžeš použít Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Svářečům to stačí . Laughing
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 13:20    Předmět: Citovat
tie mačkacie valčeky som chcel použiť pri montáži 2DIN GPS autorádia v aute , bolo tam potrebné urobiť pár odbočiek z GND a +Ucc 12V a skúsil som použiť aj tieto mačkacie valčeky ale po použití napr 3-4 valčekov v jednom kablovom zväzku je potom dosť obludné a monstrózne to miesto...
radšej som sa s tým pohral urobil som odbočku z priebežného vodiča naspájkovaním a zaizolovaním zmršťovačkou s lepidlom, odbočku som ukončil fastonom a pripájaný vodič (od iného spotrebiču) pripojím do daného fastonu pomocou protikusu. takže zariadenie je kedykoľvek možné aj demontovať bez ďalšieho zásahu do už vytvorenej odbočky, faston sa rozpojí a hotovo.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Souhlasím, nic takového nepoužívejte! Opravoval jsem to na autě rodičů, původní majitel těmito spojkami napojil elektroinstalaci pro přívěs a hrůza - tedy spíš to dělala ta firma montující tažné, protože k tažnému byl záručák+zápis v TP. Navíc na autě z jedné nejmenované země, kde je diletantsky udělaná elektroinstalace už originál od výrobce.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:21    Předmět: Citovat
V autě spojuji kablíky tak, že jim asi 5-7 mm rozholím konce, prostrčím je mezi sebe tak, aby se propletly drátky (nezáleží na tom, jestli jich půjde pět mezi dva a podobně), zkroutím je a omotám několika závity ranžíráku (oholeného telefonního nebo zvonkového drátu, jeho konce zkroutím dohromady, utáhnu, sklopím a přetáhnu smršťovačkou, ani na lepidle netrvám, hlavně, když se beze zbytku stáhne. Nebo použju natahovací samovulkanizační pásku.
Je s tím chvíli práce, ale ještě se mi žádný spoj neuklepal ani netopil.
Krimpovací spojky by byly pohodlnější a výsledek hezčí, ale, jak už tu kdosi psal, jednotlivě se špatně shánějí a zrovna, když je člověk potřebuje, po ruce nejsou ani spojky, ani kleště.
Zato to ostatní je materiál, který s sebou často vozím kvůli něčemu jinému.
Záleží samozřejmě na odběru a na tom, jakou pojistkou je příslušný drát odjištěný. Nad 15A bych to nedával.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Taktéž nedoporučuji samořezné spojky.
Slíbené foto krimpovaného spoje viz níže.
Odizolované vodiče, krimpovací spojka.
 Soubor:  krimp1.JPG
 Velikost:  96.75 kB
 Staženo:  501 krát
Krimpovaný spoj.
 Soubor:  krimp2.JPG
 Velikost:  86.29 kB
 Staženo:  496 krát
Zaizolování textilní páskou.
 Soubor:  krimp3.JPG
 Velikost:  80.04 kB
 Staženo:  249 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Hezký pohanět a neříct proč.
Na kámošově "montážním" Pažoutovi 405/1990 zásuvka vozejku připojená touhle "prasárnou" maká bez jedinnýho problému cca 19 let.
to GeorgeB: tyhle krimplovky spojky se daj přece odstřihnout z klasickýho elektrikářskýho fástonu. Nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 5:04    Předmět: Citovat
Koukám celerone , že jsi už tak rozjetý , že nečteš celé vlákno . To píše Jiří již v prvních slovech .
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Jooo, na feldě jsem postupně tyto mačkací nesmysly měnil za pájený spoj (kupodivu ve vlhku, v kufru a s vibracema a vše se neláme ani nehnije) a mám klid. Teda klid, momentálně budu vše měnit, protože odešla zásuvka a tak to udělám z gruntu. Tedy za mě ty platové rychlospojky taky neee.
