zesilovač SONY TA-1010- Chrastí
zebrik
Založen: Mar 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 21:31    Předmět: zesilovač SONY TA-1010- Chrastí Citovat
Potřeboval bych radu jak odstranit nepříjemný chrastění reproduktoru pravého výstupu zesilovače. (Levej hraje bez problému). Problem je v tom, že se čas od času ozývá z pravého repra to šramocení a to samovolně. Prostě někdy je to v klidu a někdy to chrastí. poradte prosím. Díky Pepa
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 3:05    Předmět: Citovat
Přehoď repráky. Pokud bude chrastit ten samej, pak to zesíkem nebude.
— Winston Churchill
zebrik
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 3:57    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, ale nic
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Ještě by to mohlo bejt špatnym poťákem, jestli je mechanickej, zkus s nim prudce zahejbat jestli to nezachrastí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Tak to budeš muset svěřit někomu, kdo tomu opravdu rozumí. Nezlob se, ale pokud jak předpokládám neznáš postupy diagnostiky, asi si slepé střevo taky nevyřezáváš sám s dopomocí netového fóra patologů.
zebrik
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:56    Předmět: Zesik Sony TA1010 Citovat
Poťák mě taky napadl. Rozebral jsem ho a pěkně vyčistil, ale to chrastění je tam pořád. Myslím že to bude nějaká maličkost, tak bych si to chtěl opravit sám. To jak psal Sendix, tak o diagnostice toho opravdu moc nevim.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:59    Předmět: Citovat
zebrik napsal(a):
kdyby jsi napsal co znamena to nic, mozna ze by ti nekdo poradil vic,
aspon myslim ze to mel na mysli i sendyx
zebrik
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Tím nic jsem myslel, že když přehodím repráky, tak to chrastí stejně. Ale samozřemě z druhýho
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 17:39    Předmět: Citovat
To chrastreni je jako kdyz chrastis rostim nebo jako spis brum nebo piskot?
jazebrik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 17:59    Předmět: Citovat
CHrasti to jen občas. Přirovnal bych to k lupaní desky, nebo chrastění starýho volume při ubírání nebo přidávání hlasitosti
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Mam podobny problem na jednom predzesilovaci dela mi obcas lupnuti jako gramofon, jeste jsem se na to nedival (je to hodne cerstva vec), rekl bych ze to mam na vstupech (privodni kabely) nebo na napajecim zdroji (stabilizator) - trimry a potenciometry tam nejsou. Myslim, ze k teto poruse (pokud to neni na potenciometru nebo viditelne neco vadneho) budes asi potrebovat osciloskop a sledovat co se deje na napajecim napeti a pak vstupech az po konec zesilovace. Pokud se me podari zjistit cim to je u me, tak ti napisu Smile Problem je v tom, ze mi to dela jen obcas (asi pri uplnku)
Kucik
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Jestli to je opravdu jenom občasné náhodné zapraskání, tak bych to typoval na něco mechanickýho (špatnej spoj, konektor). Zkus to zapnout a za chodu to pořádně proklepat, jestli se to nějak projeví, tak je to jasný... V místech kde není nebezpečné napětí (a pokud zesilovač neobsahuje nějaké choulostivé polovodiče jako že nejspíš neobsahuje) zkoušej s nimi prstem zacloumat jestli se ozve zapraskání zkontroluj zejména elektrolity, kabely a HLAVNĚ KONEKTORY a jiné větší součástky, které jsou více namáhané.
Další možná příčina: Je to opravdu zapraskání? nebo limitace při velkých amplitudách? Pak by to chtělo zkontrolovat pracovní body tranzistorů jestli nějakej trochu "neujel", případně pokud má každý kanál vlastní napájecí zdroj resp. stabilizátor přeměřit jeho napětí.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Mohl by to dělat nějaký kondenzátor-nepravidelně se probíjí nebo má svod. Ale jak napsal Sendyx-předej to někomu kdo tomu rozumí žebříku.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Náhodné lupání, šum atd. mohou být i odcházející odpor, polovodič apod., může to být cokoliv.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 6:48    Předmět: Citovat
S něčím podobným jsem se setkal u hifivěže SONY. Byla jen 3 roky stará, ale po rozebrání bylo to STK co dělá koncový zesilovač samý studeňák. Stačilo jej proletovat a bylo po praskání.
