Náhrada 7805, MC34036?
Petr498
Založen: Jun 28, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 16:18    Předmět: Náhrada 7805, MC34036? Citovat
Ahoj,
Potřebuji stabilizovat napájení z 15V na 5V, stabilizátor 7805 i přes odběr kolem 100mA dost topí a nemám v krabici místo pro chladič. Přemýšlím tedy nad zapojením s MC34063.
Třeba takto?
Bude to fungovat mezi 30-200mA bez problémů?
Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Bude, takto je zapojena většina adaptéru do auta
Petr498
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Hned jsem jeden adaptér kuchnul a fakt jo Smile akorát jsem to zapojil za spínaný 15V zdroj a divně ten zdroj "syčí" asi se tomu nelíbí ty vzájemné spínané frekvence? S 7805 mi to nedělalo...
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud je mezi dvěma puzáky dostatečná filtrace, nemůžou se nijak ovlivňovat.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 5:04    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit zapojení s LT1963. Stačí mu dva odpory na nastavení napětí a dva elyty na filtraci. Celkem IO + 4 součástky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 5:53    Předmět: Citovat
DC/DC converter pinovo rovnaky ako 7805.
tsr05.pdf
 Soubor:  tsr05.pdf
 Velikost:  139.81 kB
 Staženo:  219 krát
