Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:20 Předmět: THOMSON 21MH15CL (TX807)
Má problém s připojením toho TV na SCART, při RGB není synchro obrazu, CVBS obraz nejde vůbec a pokud pustím analog RF tak jede OK. Tipuju procesor nebo Vás napadá jiná možnost? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:30 Předmět:
Jak je všeobecně známo, synchronizace pro RGB se bere z CVBS, takže jsou to jen dva projevy jedné závady.
Prvně bych se podíval, jestli na výstupním pinu toho SCARTu máš výstupní CVBS pocházející z toho fungujícího RF.
Prošel jsi osciloskopem celou cestu, kterou musí ten vstupní CVBS projít, než se dostane do procesoru???
Určitě tam budou i jiné součástky, než SCART konektor a procesor, třeba nějaký kondík.
Á propós: tohle chassis má taky CINCH, vyzkoušej ho. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út srpen 26 2014, 16:12 Předmět:
Nj, přední cinch jede. Jdu hledat cestu od cinch a od scart.
PS je to jeden vstup, pin 42 PC. Samotný Cinch jede, po připojení scartu se rozpadne synchro. (zkoušeno na více zdrojů signálu). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
