Elektromagnetický ventil
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 12:43    Předmět: Elektromagnetický ventil Citovat
Zdravím. Řeším problém na kamarádovém lesáckém traktoru který si před léty dovezl z německa. Tento traktor má zabudované dálkové ovládání pro některé funkce jako je například přidávání plynu což právě řeším.
Nejdříve mu na vysílači odešly páčkové přepínače které jsem po dlouhém hledání na netu našel a objednal. Mimo jiné nebyla to levná záležitost, jeden vyšel na 53€, přepínač byl upraven pro vojenské použití (ten myslím přežije i výbuch atomky).
Pak nastal další problém, když na vysílači sepnul přepínač pro přidávání plynu na traktoru, plyn se přidal ale po uvolnění páčky přepínače neubral ale zůstal viset a motor šel stále na vysoké otáčky. Proto jsem se pustil do postupného hledání závady a došel jsem až k pneumatickému elektromagnetickému ventilu (alespoň si myslím že to je). Cívka je nepřerušená, ventil se více nedá rozebrat abych zjistil zda není zaseknutý.
Zpočátku prý stačilo párkrát zapnout a vypnout páčkový přepínač a plyn se ubral, nyní už to absolutně nepomůže takže závada je na 100% v tom ventilu.
Marně však hledám po netu abych našel takový nebo funcí stejný ventil ale nedaří se mi. Proto prosím zde přítomné a znalé o radu kde bych takovýto ventil sehnal. Předem všem děkuji za případné rady.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  120.31 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  120.85 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  112.98 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  142.57 kB
 Staženo:  103 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Např. tohle by jej mohlo nahradit.
http://www.danfoss.com/Czech_Republic/Products/Categories/List/IA/Solenoid-valves/EV310B-Direct-operated-32-way-solenoid-valves/72720a1c-d156-4632-b641-1dbde8e1a5d2.html
K němu pak potřebuješ ještě příslušnou cívku.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Ocelová část by mohla jít vyšroubovat z té asi hliníkové kostky, díra (a předpokládám, že bude druhá naproti) na nasazení speciálního klíče tomu nasvědčuje.
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Ono nejspíše bude kousek těsnění v odvětrání. Takže při rozepnutí nemá kde odejí nadbytečný vzduch...
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:27    Předmět: Citovat
rozebrat,- měla by tam být pružina, váleček a gumové sedlo, případně předtím demontovat, vylít wdečkem, nebo něčím podobným, napojit na stlačený vzduch cca 8bar a cvakat cívkou a poklepat (zkusit rozhýbat) Podle schematu na cívce by měl mít ventil i možnost mechanické aretace. Jestli to tam není někde přeplé. V podstatě se na tom nemá co pokazit.
Jinak takových podobných solenďáků se na strojních údržbách válí mraky. Jde jen o spínací funkci, výrobce není rozhodující. Pozor na méně používané napajení cívky 12V.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 5:04    Předmět: Citovat
Tak , tak . Neboj se tu kostku rozebrat . A hlavně , ten pístek musí chodit volně . Záleží na jeho stavu povrchu i té trubky , co v ní běhá .
