Noční světýlko Emos
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 22:19    Předmět: Noční světýlko Emos Citovat
Noční světýlko Emos, typ 0150-3 1W, do 230V zásuvky, kulatý průměr asi 45 mm, otáčecí hlavice s možností směrování LEDky. Na netočný části soumrakovej spínač.
Měl jsem 2 ks (vlastně 3ks), stejná závada. Asi po půl roce začne svítit míň a míň. Jednou se mi ho podařilo vyreklamovat, podruhý ne. To vyreklamovaný zase po půl roce to samý, takže v tom je nějaká typická vada.
Chtěl bych se do něho kouknout, co to dělá, jestli náhodou neodchází mizernej předřadnej svitkáč nebo nenapájej přímo stříďákem ledku a ta degraduje. Bohužel nemůžu přijít na to, jak se nedestruktivně dostat dovnitř. Asi je to secvaklý v tý otáčecí přírubě ale jak to rozebrat?
Laboroval jste někdo s tímhe světýlkem? Radši vylepšit, než za půl roku znova řešit odešlaj další novej...
Díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Řešil jsem jiné takovéhle LED světlo. Bylo sešroubované, takže demotnáž bez problémů. Vadný nebyl kupodivu svitkáč, byl dokonce i na 630V, LED byla za graetzem, potud vše OK. Problém byl v samotné LED, byl to paskvil, co nesnesl dlouhodobě provozní proud a skoro přestal svítit. Nahrazením za lepší byl problém vyřešen a svítí to už 4 roky k majitelově spokojenosti.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 23:36    Předmět: Citovat
Byl v tom Tvým za gréécem elyt a nějakej hlídač proudu? Nebo přímo ledka. Těm tenhle pulzní režim moc nechutná.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 23:58    Předmět: Citovat
Mám podobné svetielko, ale od OSRAMu s oranžovou ledkou. Hlavica šla po miernom podpáčení ľahko oddeliť.
Ak sa Ti ho podarí otvoriť, zmeraj prúd ledkou. Podľa mňa bude tepelne preťažená.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Mám pocit, že jen sériový odpor, filtrace žádná. Problém můžou dělat spíš špičky ze sítě, provoz bez filtrace by neměl být problém, spousta led driverů používá PWM bez filtrace a ledky to ustojí. Proud nijak moc velký nebyl a jak jsem psal, slušná ledka v tom bez úprav pracuje bez problémů.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Jedno mám po opravě doma, nejdřív jsem páčil tu přírubu ale byla to špatná cesta.. Nemám před sebolu, ale zkouším si vzpomenout.Kousek pod přírubou směrem k zástrčce je na plášti vidět nepatrná spára, v ní je to slepené. Pod tím už šroubky. Uvnitř byl svitek který opravdu ztratil kapacitu, ale dost jsem bojoval s velikostí protože původní byl mírně poddimenzovaný a proto dostaečně "malý". Nakonec jsme tam nacpal cosi většího za cenu mechanické úpravy v okolí kontaktů umožňujících otáčení hlavice.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 10:31    Předmět: Citovat
Já tam žádnou spáru nevidím. Confused Že bych vzal kladívko? Smile
jape
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Pokusím se zítra poslat detail.. Přes tu přírubu to fakt nešlo. Už je to nějaký pátek, skleróza nebolí, ale člověk se dost nachodí. Ještě hledej od té příruby směrem k zaoblení hlavice. Někde to tam bylo slepené.
jape
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 5:58    Předmět: Citovat
Na přechodu vroubkované příruby a hladké části hlavice je lepený spoj. Mimochodem když vidím slavné "RoHS", chytám mírně nervy.
 Soubor:  emos1.jpg
 Velikost:  247.35 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Aha, já to hledal na druhý straně toho ozubenýho prstence. Tak zítra do toho zkusím natlouct skalpel. Smile
Díky
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Světýlko už skoro umřelo a tak jsem se konečně dokopal s ním něco udělat. Jak tu radil Jape, že pod prstencem je lepený spoj, tak jsem se ho snažil natlučením nože na několika místech obvodu rozloupnout. Ani náhodou, buď je to dokonale slepený, nebo tam spoj není. Pouze se mi podařilo vyloupnout průhledový okýnko. Naštval jsem se, a ten otočný prstenec šmiknul lupínkovkou napříč v prostoru okýnka. Prstenec pak šel roztáhnout a sundat a získat přístup dovnitř. U ty mý určitě lepený spoj pod prstencem není, otočná část má kónus a přes něj se namáčkne a zaskočí na pevný díl s zástrčkou.
Vevnitř je klasický kondíkový předřadník, usměrnění a pár tranzistorů pro spínání od fotoodporu. Vytáhl jsem předřadník a změřil, kupodivu měl deklarovanou kapacitu 470n. Pak jsem zkusil vyměnit diodu za nějakou výkonnou, co mi podal prodavač v GME. Neuvěřitelnej světelnej tok, 5 m od ní se dá číst v rozptýleným světle. Ta původní je za cca rok tedy asi 365x10= 3650 hodin zjevně vyblikaná. Sesadil jsem to zpátky, prořez zamáznul bílým silikonem a průhled "přibodoval" vteřiňákem.
