Budič pro teslák generuje signál ale nepropouští napětí.
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 10:31    Předmět: Budič pro teslák generuje signál ale nepropouští napětí. Citovat
Zdravím . Postavil jsem si polomostový budič pro teslák s IR2153.
Budič sice signál generuje ale přes kondenzátory 2u2 400V se napětí nedostane čím to je?
Použité fety TF8N60.
Zapojení je v podstatě katalogové ale přeci jen je vzato od danyka. Rezonance sekundáru je cca 450kHz můj rozsah regulovatelnosti je 200-700kHz.
http://danyk.cz/sstc.html
Děkuji za pomoc s oživením zezr
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 11:21    Předmět: Citovat
A jaké napětí by kam měly ty kondenzátory pustit? Ty vytváří umělý střed pro VF signál, když nemáš druhou půlku můstku.
Měl bys tam mít cca 320 - 330V DC. To udělá při "sinusu" maximálně kolem 120V AC (VF), při obdélníku by to mohlo být až kolem 150V AC efektivních.
To napětí je na středu mezi FETy, proti zápornému pólu napájení.
To znamená, že je i na tom integráči.
"Chudák", jak to asi dokáže zmáknout, takové napětí, když má být napájen 14V?
Myslím, že tam je cosi podivného, že to takhle fungovat nemůže!
zezr
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 11:33    Předmět: Citovat
on je napájen 14 volty jiným zdrojem
už ím proč to nefunguje.. Nemám společnou nulu
Ten integráč je na to stavěný. Maximální napetí které je takhle schopen pojmout je 600V Takže mám eště ohromnou rezervu.
EDIT: I po spojení zemění problém přetrvává.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Prostudoval jsem popis toho obvodu. Zajímavé "vnitřní" řešení.
Jaké máš AC a jaké DC napětí na středu mezi těmi kondenzátory a jaké na středu mezi FETy?
Když dáš místo primáru trafa žárovku 230V/25W, bude svítit? A má to vliv na ta napětí?
zezr
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Ano vliv to má. Napětí absolutně spadne.
Můžu dodělat kompletní můstek. Mohlo by se to tím vyřešit? napětí zítra přeměřím. Také mě napadlo zda-li to není fety.
Moc nevím jak bych měřil frekvenci něco k 400kHz. tak dobrej M-metr nemám. Měřil jsem na 15kHz. Můžu znovu na to vlítnout. Myslím si že kdybych dal místo primáru žárovku prdla by. DC napětí po usměrnění a filtraci je cca 340V
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 21:42    Předmět: Citovat
ake mas napetie medzi 6 a 8 toho svaba (malo by tam byt aspon 13V, teda podla toho kolkymi V napajas toho svaba)? - dnes som riesil nieco s polomostom a bol tam odpadnuty kondik, bez zataze to bezalo, so zatazenim nie. mas skop?
ps: je to tak jednoduche zapojenie ze tam nema co nebezat a nemyslim ze to bude chodit ak to doplnis do plneho mostu, na tvojom mieste rozchodim toto.
Naposledy upravil misocko dne ne srpen 24 2014, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
zezr
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Bohužel ne. Vše je absolutně nové. Kondíky můžu proměřit
misocko
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 21:53    Předmět: Citovat
tak zmeraj to napetie medzi 6 a 8, ak toto bude ok, tak by som pripojil ziarovku 20W 240V medzi "zem" (minus) a vyvod 6 toho svaba, cez nejaky kondik (kludne ten 2u2 400V), musi svietit. v opacnom pripade Ti to nekmita
zezr
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 22:00    Předmět: Citovat
změřím. Už jen spekulace. Když jsem snížil frekvenci(taktovacím kondíkem) tak jsem naměřil a mol frekvenci regulovat.
zítra se na to mrknu. V čem by byla výhoda plného mostu?
může to být i nějaký 250/pár nano?(ten kondík přes který to připojím)
zezr
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 12:08    Předmět: Citovat
N_apájím 14V
napětí mezi 6-8 je 13V (polarozace 6- 8+)
Z horního fetu oproti středu(tedy výstupu z integráče č.6) je 307Voltů
Ze spodního mosfetu opět na střed je to 5 Voltů.. Žárovku jem nezkoušel
ze středu kondenzátorů nahoru je to 150 a ze středu dolu je to 160. Po připojení M-metru se začne hodnota snižovat a "přepouštět" na druhý kodenzátor.
Edit: upsal jsem si a opravil jsem z 607 na 307
Naposledy upravil zezr dne čt srpen 28 2014, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
zezr
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Up
Opravdu si moc nevím rady. Doplnuji info ta kondenzátorová "baterie"(4X2u2 400V) je ochuzena o 2 kondenzátory paralerně na to připojené ale pochybuji že to tím je
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:21    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
Pokud toto myslíš vážně, tak bys asi TC stavět radši ani neměl.
Dej tam žárovku (samozřejmě určenou na 230 VAC) a musí svítit.
zezr
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:43    Předmět: Citovat
6árovku jsem připojil jak místo primáru tak na 6 a mínus i na 6->kondík->mínus a nic. Ani nepoblikla
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Tak v tom případě to nekmitá, anebo z nějakýho důvodu nebudí ty výstupní MOSFETy. Pokud je to zapojený, jak na obrázku, tak není důvod, aby to nefungovalo, je to fakt skoro katalogový zapojení. Připoj to místo na usměrněnou síť na lab. zdroj třeba 24 V a osciloskopem se podívej na gate MOSFETů.
zezr
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Právě ty mosfety pravděpodobně nekmitaj protože měřák ukázal že tam frkvence je a vycházela i zvápočtu . Dalo se s ní manipuovat poťákem.
Průběhy půdou ale až ve škole :/
