Zdravím,je možné si dodělat dálkové ovládání rolety vrat,které je ovládané 2 tlačítky (jedno nahoru druhé dolu).Tyto tlačítka se musí držet a je to nepraktické.Nebo alespoň nějaký časovač,abych nemusel furt držet tlačítko.Děkuji předem.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne srpen 24 2014, 9:30 Předmět:
Pokud máš koncové vypínače na vratech, tak to možné je bez problémů. Pokud je namáš, musel bys je dodělat, aby se nezničila převodovka nebo motor nebo konstrukce.
Pokud tlačítky ovládáš stykač nebo relé, které přepíná motor, jen doplníš elektroniku- např. R-S klopný obvod, pro každý směr jeden (4013). Nezapomeň je blokovat, aby neseply relé najednou a vypnuly při najetí na doraz.
Pokud tlačítka přímo spínají motor, pak navíc musíš doplnit relé, která budou motor spínat, napájení elektorniky.
Ale VŽDY musíš doplnit tlačítko STOP a to tak, aby byl pohyb vrat zablokován, kdyby se kablík od tlačítka Stop i jen utrhl!
A je žádoucí doplnit vrata o optozávoru, aby NEBYLO MOŽNÉ vrata zavřít, pokud někdo či něco je ve vratech (auto, zvíře, dítě).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne srpen 24 2014, 16:09 Předmět:
Možná by stačilo okopírovat příslušnou část ovládání z roletových vrat nebo pojízdných bran. Tam je to vyřešené, včetně kolizního systému. Mně stačí sjíždějící roletu odlehčit jedním prstem a okamžitě stojí. Docela se mi to hodí, protože když vystrčím auto z garáže a jdu do něj tak zmáčknu ovladač zavěšený na zdi a jdu. A když něco zapomenu nadlehčím sjíždějící vrata a ta se zastaví.
Koncové spínače jsou v motoru rolety.Jsou akorát nastaveny dorazy,když je roleta nahoře a dole.Je možné sem hodit schéma jak to propojit.Oprtozávoru bych nedával nikdo tam vběhnout nemůže.Jde mě akorát o to abych nemusel to tlačítko držet
