Zaslal: pá srpen 22 2014, 16:31 Předmět: Actidamp MK2, nahrada za MAC156 v SMD puzdre ?
Dobry den
Chcem si postavit gramofony predzosilnovac Actidamp MK2, ale na vlastnej doske, cele s SMD suciatkami (mensie, lacnejsie, repordukovatelnejsie pri vyrobe, rychlejsia robota,... )
No zhanam daku nahradu za MAC156. Viete mi poradit daky schopny operak v SMD puzdre co by sa tam hodil? Pripadne ake vlastnosti ma mat nento operak (o co tam ide? (aby bol rychli, aby mal nastavitelny offset?...). Nie moc drahy ale ziadne "sumitko". Niekto pouziva LF411 ale tu v SMD puzdre neviem zohnat
A tiez by som chcel jednoite NE 5534, nahrati dvojitim operakom NE 5532 to by malo byt mozne nie? (Inak preco Dudak pouziva jednoite operaky (hlavne v mk4ke) je ich vela ked tam mohol dat dvojite? Jedine co ma napada je vzajomne ovplyvnovanie sa kanalov kapacitnou vazbou.
+ v ktorom amaterskom radiu bol uverejneny popis AD MK2? Mam len tuto schemu z netu. Dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 22 2014, 22:02 Předmět:
Ono se to nabízí, použít dvojité operáky, zvlášť, když jsou rychlostí přeběhu i šumovými vlastnostmi přibližně srovnatelné, ale v SMD už to bude náročné na topologii, abys vlivem blízkosti spojů a jejich parazitních kapacit nezískal místo korekčního předzesilovače křížem vázaný multivibrátor.
Ale dělej, jak myslíš.
MAC156, MAB356, MAC155 i MAB355 se dají ještě sehnat, pochopitelně ne v SMD. Nahradit by zřejmě šly jiným typem OZ, podmínkou je J-FET vstup, nízký vlastní šum a rychlost přeběhu nejméně 5V/µs při jednotkovém zesílení. Takovou náhradu určitě najdeš a popřeju ti, aby to skutečně šlapalo tak, jak autor zamýšlel, zkonstruoval a odzkoušel.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 23 2014, 1:23 Předmět:
Já bych sice vsadil spíš na MK IV nebo Openamp od Macury, ale čistě ze sportu by mě zajímalo jak se s tím popereš. Myšlenka SMD je mi sympatická. Budeš ochotný sem pak hodit podklady? Třeba i průběžně abychom viděli jak postupuješ a třeba se povede i něco vylepšit před finálem
