Actidamp MK2, nahrada za MAC156 v SMD puzdre ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 16:31    Předmět: Actidamp MK2, nahrada za MAC156 v SMD puzdre ? Citovat
Dobry den
Chcem si postavit gramofony predzosilnovac Actidamp MK2, ale na vlastnej doske, cele s SMD suciatkami (mensie, lacnejsie, repordukovatelnejsie pri vyrobe, rychlejsia robota,... )
No zhanam daku nahradu za MAC156. Viete mi poradit daky schopny operak v SMD puzdre co by sa tam hodil? Pripadne ake vlastnosti ma mat nento operak (o co tam ide? (aby bol rychli, aby mal nastavitelny offset?...). Nie moc drahy ale ziadne "sumitko". Niekto pouziva LF411 ale tu v SMD puzdre neviem zohnat
A tiez by som chcel jednoite NE 5534, nahrati dvojitim operakom NE 5532 to by malo byt mozne nie? (Inak preco Dudak pouziva jednoite operaky (hlavne v mk4ke) je ich vela ked tam mohol dat dvojite? Jedine co ma napada je vzajomne ovplyvnovanie sa kanalov kapacitnou vazbou.
+ v ktorom amaterskom radiu bol uverejneny popis AD MK2? Mam len tuto schemu z netu. Dakujem
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Actidamp MK2 byl popsán v červeném AR 2/90/65
Stáhnout se to dá tady http://uloz.to/xVvJNa2G/actidamp-mk2-3-z-ar-pdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Ono se to nabízí, použít dvojité operáky, zvlášť, když jsou rychlostí přeběhu i šumovými vlastnostmi přibližně srovnatelné, ale v SMD už to bude náročné na topologii, abys vlivem blízkosti spojů a jejich parazitních kapacit nezískal místo korekčního předzesilovače křížem vázaný multivibrátor.
Ale dělej, jak myslíš.
MAC156, MAB356, MAC155 i MAB355 se dají ještě sehnat, pochopitelně ne v SMD. Nahradit by zřejmě šly jiným typem OZ, podmínkou je J-FET vstup, nízký vlastní šum a rychlost přeběhu nejméně 5V/µs při jednotkovém zesílení. Takovou náhradu určitě najdeš a popřeju ti, aby to skutečně šlapalo tak, jak autor zamýšlel, zkonstruoval a odzkoušel.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 1:23    Předmět: Citovat
Já bych sice vsadil spíš na MK IV nebo Openamp od Macury, ale čistě ze sportu by mě zajímalo jak se s tím popereš. Myšlenka SMD je mi sympatická. Budeš ochotný sem pak hodit podklady? Třeba i průběžně abychom viděli jak postupuješ a třeba se povede i něco vylepšit před finálem Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 7:11    Předmět: Citovat
LF356
LF356.pdf
 Soubor:  LF356.pdf
 Velikost:  233.62 kB
 Staženo:  270 krát
pole
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 15:59    Předmět: Citovat
patrikvarga diky za typ. A hej chcem to v Eagli nabuchat na plosak s SMD pokusne zapojit a premerat ak by oscilovalo vyladim.
