Zaslal: pá srpen 22 2014, 8:04 Předmět: Jak nahrát data do EEPROM AT89S8253
Zdravím. Poradil by nĕkdo začátečníkovi jak nahrát zároveň s programem do procesoru data, která mám v současné dobĕ v excelu? Používám prostředí Keil a programátor Elnec T51 prog. Jde mi hlavnĕ o to jak se dopracovat k odpovídajícímu hex souboru. Předem moc díky.
Ked,robíš z atmelom tak si stiahni avrstudio 6 perfektná vec.Ten tvôj programátor nepoznám ja som sa ucílil k avr isp mkII.Ale v avr studiu mas prevod na hex,napalenie,čitanie kontrolu.. a programuje sa v c.
Editoru jsem si všiml ale přiznám nevím jak vytvořit kartu pro EEPROM abych s pamĕtí mohl plnohodnotnĕ pracovat a abych mohl nahrát celý procesor najednou. Avr studio jsem ještĕ nezkoušel. Pro programování v asambleru mi keil zatím naprosto vyhovuje.
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: pá srpen 22 2014, 10:25 Předmět:
V tom editoru to nemáš rozdělené na oblast flash a EEPROM.
Je to tam v celku za sebou.
Např ATMEGA8: flash= 0 až 1FFF (8192B); EEPROM = 2000 až 21FF (512B).
Aha, takže to chce přijiť na to jak to má 89s8253. Nicménĕ na tu kartu jsem přišel z obrázku, který jsem vidĕl na stránkách elnecu. Jinak EEPROM tohohle procesoru se chová v podstatĕ jako vnĕjší pamĕť, jenom se v registru zvolí, že chci použít tu integrovanou
Nejsem si jisty jestli se da eeprom u tohoto procesoru nejak naprogramovat z jednoho hexu spolu s programovou pameti. Asi to bude odvisle od konkretniho SW k programatoru. Ja pouzivam Presto od Asixu a tam jsou v menu primo polozky "export/import datove pameti z/do souboru"
Pak se do eeprom nahraje to co je v importovanem hexu i nezavisle na pameti programu.
No. Musím to doma ještě prozkoumat. Zkusím jestli nepůjde nahrát program a pak přenastavit programátor aby programoval pouze EEPROM a nemazal procesor. Ale stejně to je krkolomné řešení.
Navíc paměť EEPROM začíná na adrese 0000h stejně jako externí paměť takže přihodit data do hex souboru se tím nejspíš komplikuje. Nějak jsem z toho vedle
Pokud se nepletu tak je nutno dodržet několik pravidel jako třeba adresování kontrolní součty a další. Prostě standarty formátu intel hex. Ale možná se pletu
