Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: pá srpen 22 2014, 8:46 Předmět:
Tento modul je pravdepodobne s rozhlasovej ustredne pre nejaku budovu,takže original schema a parametere treba hladat tam. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 22 2014, 8:48 Předmět:
Podle schematu to bude mít nesymetrické napájení (Ž1 proti zemi). Hodnotu bych odhadnul asi nižší, cca 12-15V, ale nejlepší by bylo zkusit měřit proud kolektory a nechat to na njaké rozumné hodnotě.
Ten Ž2 by mohl být spíš nějaký výstup k indikačnímu zesilovači? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 22 2014, 8:59 Předmět:
Vždyť to snad vyčteš ze schématu:
- Z1 (nebo ž1?) je plus nesymetrického napájení, podle odporu 2k2 by to mělo být v rozsahu 12V až 24V, víc bych si netroufal, ať to netopí, přesto by to i na 30V ještě chodilo, ale už teplé.
- Z2 je výstup.
Z magneťáku pro domácí použití to zjevně nebude.
Zaslal: pá srpen 22 2014, 9:18 Předmět:
Vstupní impedance bude podobná jako SS odpor primárního vinutí toho tráfka (o něco vyšší).
Výstupní nebude moc vysoká, odhaduji že určitě ne víc jak 10kΩ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No, je to atypicky nakreslené a navíc málo kontrastními čarami, pro mě nečitelné.
Mezi kolektorem druhého a emitorem prvního na emitorový odpor jsou nejspíš nějaké kmitočtové korekce ze dvou kondíků a tří odporů. Hodnoty součástek bohužel nejdou přečíst, aby to bylo úplně jasné.
Tipoval bych to na jednodušší snímací zesilovač magnetofonu nebo předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku.
Na mikrofonní předzesilovač to bude nevhodné.
