Zaslal: so březen 10 2007, 15:42 Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem
v PE12/2006 bola uvedena schema Automatickeho spinaca svetiel automobilu. urobil som si ho, ale este som ho nemontoval do auta, lebo si niesom isty ako sa zachova system auta ked si budem chciet prepnut z hlavnych svetiel na parkovacie. spinac sa pripaja paralelne k mechanickemu spinacu svetiel.
edit: hodil som tu schemu na upload, je to v sekcii Konstrukce k zveřejnění pod nazvom automaticky spinac svetiel.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:00, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so březen 10 2007, 17:17 Předmět:
Udělal jsem si před časem aut. spínač světěl který se připojuje ke kontrolce dobíjení, na parkovačky na tlumené a na dálkové světla. Namontoval jsem ho do Peugeota 306 a jsem s ním nad míru spokojen. Adresu už přesně nevím ale bylo to někde na stránkách Peugeot, nebo Peugeot club, už přesně nevím. Možná bych to našel ještě někde na disku. zbynek.siroky@seznam.cz
Pokud budeš mít nastartovaný motor tak na parkovačky přepnout nepůjde.
Musel by jsi mít vypínač automatického rozsvícení světel.
Na dálkové a tlumené přepínat půjde i při nastartovaném motoru.
Pokud chceš,aby při nastartovaném motoru se ti nezapl automat na světla musíš dát vypinač na přívod co jde ke kontrolce dobíjení.
Pokud tento vypinač bude rozpojen tak automat nebude fungovat.
Čili parkovačky,tlumená a dálková světla budou fungovat v původním stavu.
Snad jsem to napsal dost jasně.
Pokud Ti není něco jasné dej vědět a budu se snažit poradit,aby jsi to pochopil.
Zaslal: ne březen 11 2007, 12:18 Předmět:
Přesně tohle samé jsem psal Pumovi 17. Já to pochopil tak, že chce přepínat světla v tom režimu, kdy je zapnuté to automatické rozsvěcování. To ale nejde, pokud není zaplý normální zapínač světel. Akorát funguje normálně světělná houkačka.
To schema už je na uploadu pod synovým jménem Cheerokee.
Kaca
