Jak přerušit signál Tx? Tranzistorem?
arthurK
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 6:40    Předmět: Jak přerušit signál Tx? Tranzistorem? Citovat
Zdravím,
mám problém. Mám převodník Wifi na 232(Wizfi250), ten má napájení 3,3V, signály z něj jsou proto ve 3,3V logice. Signal Tx z převodníku potřebuju nějak jednoduše přerušit hned po zrušení spojení PC s převodníkem(tzn.odpojení v aplikaci nebo zavření aplikace), k tomu bych využil signál RTS z převodníku, který můžu z aplikace na PC plně ovládat, teď už to jen dořešit hardwarově.
Dík za nápady.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Přidat malý odpor do serie s TX a přes optron to zkratovat na patřičné napětí odpovídající logice, t.j. asi na těch 3.3V
Použitelný je i analogový spínač typu CMOS 4066, dá se s ním odpojovat i logika, jen se musí přizpůsobit řídící signál.
Klasické TTL logické hradlo AND bude mít asi problémy s napájením, muselo by se to posoudit podle schematu.
