Zaslal: čt srpen 21 2014, 15:13 Předmět: DC ventilátor připojit k solárnímu panelu
Potřeboval bych poradit jaký použít odpor, když chci připojit DC ventilátor 12V/120mA k monokrystalickému solárnímu panelu, který má jmenovité napětí max. 18V a max. jmenovitý proud 0,83A. (Výkon je cca 15W). Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 21 2014, 15:48 Předmět:
Když už ten přebytečnej výkon protopit, tak místo odporu raději LM7812 a nebude ani potřebovat chladič, eventuálně jí bez chladiče ofukuj tím ventilátorem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 16:41 Předmět:
Když dáš vyhledat doporučené zapojení LM7812, nebo se podíváš do nějakého katalogu, tak toho budeš mít mraky. Třeba tady. D1, LED1 a R1 nemusíš zapojovat. Jinak bacha na tom obrázku je ta LEDka zapojená obráceně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 22:29 Předmět:
jerry_k napsal(a):
LM7812 má to 3 vývody. Jak se to spravně zapojuje?
1-vstup
2-zem
3-výstup
při pohledu na stranu potisku zleva.Mezi vývody 1-2 a 3-2 maj bejt kondenzátory od 100n do pár uF (<10) keramika nebo tantal.Fóliáky ani normální elyty se nedoporučujou.
