Je možno ledničkový kompresor zapojit bez použití rozběhového relé, ale s použitím rozběhového kondenzátoru? Prostě jako normální 1F 230V motor s pomocným vinutím přes kondík. Rozběhové vinutí s kondem je pak nutno odpojit a nebo může zůstat při běhu zapojené? díky Nak
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 21 2014, 8:53 Předmět:
Otázka zní , proč to chceš dělat ? Běžně kvedlačku nepoužívám jako lžíci . Motory v poslední době jsou již i kondenzátorové . Jestli ale s rozběhovým či trvale připojeným kondem jsem nezkoumal . Do měsíce mi přijde na opravu chlaďař , tak se ho pokusím vytěžit .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt srpen 21 2014, 9:19 Předmět:
ledničkový kompresor se rozbíhá s větší razancí, než běžný motor.
Potřebuje totiž překonat protitlak ve válci.
Proto se používá rozběhové vinutí zapínané rozběhovým relé.
Když se spečou kontakty na tom relátku a je trvale připojena rozběhová cívka, kompresor normálně běží, lednička chladí, jen má divný zvuk.
Pokud se to neodstraní, po čase dojde k přehřátí a většinou vypne tepelná ochrana. Když se to dál opakuje může dojít až k přepálení rozběhového vinutí, nebo k mezizávitovému zkratu - smrt kompresorku.
Když se tam dá kondík, nejspíš nebude dostatečná síla k rozběhu a překonání komrese, motorek se neroztočí . . .
. . . ale mohu se i plést.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 9:30 Předmět:
Jak jsi přišel na protitlak ???? Zkondenzované chladivo se při stojícím kompresoru odpařuje a když není a začne stoupat teplota , tak začne kompresor odznova stlačovat plynné medium ....... Úplně jiná je otázka celkově rozběhu 1f motorů .
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 21 2014, 10:01 Předmět:
Protitlak tak není, ventil po vypnuti motoru odpusti tlak z trubky ktera vede do zasobniku. Ale proste me to jenom zajima, jestli se da to rele vymenit za kondik.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt srpen 21 2014, 11:26 Předmět:
Rozběh chladničkového kompresoru bez rozběhového relé jsem vyřešil starým pákovým přepínačem tehdy snad z pračky Perobot. Jedna ploha vypnuto, druhá poloha zapnuto a třetí poloha ve které přepínač není aretován, připíná rozběhové vynutí a přepínač vrací do polohy zapnuto. Takhle to funguje snad už 40 let. Nějak kompresor zapnout musíš, tak pohnu páčkou o kouse dál.
kompresor z lednice se do protitlaku nerozběhne. Má malý rozběhový moment. Proto je vybaven tepelnou ochranou. Krátkodobý výpadek proudu zablokuje kompresor. Až se vyrovnají tlaky v okruhu přes kapiláru, kompresor se rozběhne. Proto silnější kompresory mívají buď bypass, nebo líp řešen rozběh, než rozběhovým vinutím..
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt srpen 21 2014, 13:09 Předmět:
Nekonečné téma Už to tu bylo mockrát a určitě zase bude. Hlídací psík asi spí Nevěřím,že by rozběhové vynutí vydrželo provoz s pracovním vynutím současně. Brzdilo by jej. To by byl ten divnej zvuk,jak správně popsal ok1hgq .Jedno sepnutí, a bez ochran je po motoru. No a to něco "lepší " než je rozběhové vynutí by mělo vypadat jak?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 22 2014, 7:20 Předmět:
Třífáz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 22 2014, 11:47 Předmět:
milous2 napsal(a):
Určitě by se něco lepšího najít dalo, například vInutí, ty VOSLE.... Nedráždi psíka kašláním na práfopyss, nebo tě rafne do zadele až se vzbudí! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
