ledničkový kompresor - dotaz
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 8:15    Předmět: ledničkový kompresor - dotaz Citovat
Je možno ledničkový kompresor zapojit bez použití rozběhového relé, ale s použitím rozběhového kondenzátoru? Prostě jako normální 1F 230V motor s pomocným vinutím přes kondík. Rozběhové vinutí s kondem je pak nutno odpojit a nebo může zůstat při běhu zapojené? díky Nak
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Otázka zní , proč to chceš dělat ? Běžně kvedlačku nepoužívám jako lžíci . Motory v poslední době jsou již i kondenzátorové . Jestli ale s rozběhovým či trvale připojeným kondem jsem nezkoumal . Do měsíce mi přijde na opravu chlaďař , tak se ho pokusím vytěžit .
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 9:19    Předmět: Citovat
ledničkový kompresor se rozbíhá s větší razancí, než běžný motor.
Potřebuje totiž překonat protitlak ve válci.
Proto se používá rozběhové vinutí zapínané rozběhovým relé.
Když se spečou kontakty na tom relátku a je trvale připojena rozběhová cívka, kompresor normálně běží, lednička chladí, jen má divný zvuk.
Pokud se to neodstraní, po čase dojde k přehřátí a většinou vypne tepelná ochrana. Když se to dál opakuje může dojít až k přepálení rozběhového vinutí, nebo k mezizávitovému zkratu - smrt kompresorku.
Když se tam dá kondík, nejspíš nebude dostatečná síla k rozběhu a překonání komrese, motorek se neroztočí . . .
. . . ale mohu se i plést.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na protitlak ???? Zkondenzované chladivo se při stojícím kompresoru odpařuje a když není a začne stoupat teplota , tak začne kompresor odznova stlačovat plynné medium ....... Úplně jiná je otázka celkově rozběhu 1f motorů .
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 9:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a to není protitlak ???
možná jsem to špatně pojmenoval, nicméně to motorek musí překonat při rozběhu.
. . . a pouze s kondíkem, nevím, nevím . . .
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Protitlak tak není, ventil po vypnuti motoru odpusti tlak z trubky ktera vede do zasobniku. Ale proste me to jenom zajima, jestli se da to rele vymenit za kondik.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Takto jednoduše nedá .
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Diky za odpoved, tohle sem potreboval vedet Smile
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Rozběh chladničkového kompresoru bez rozběhového relé jsem vyřešil starým pákovým přepínačem tehdy snad z pračky Perobot. Jedna ploha vypnuto, druhá poloha zapnuto a třetí poloha ve které přepínač není aretován, připíná rozběhové vynutí a přepínač vrací do polohy zapnuto. Takhle to funguje snad už 40 let. Nějak kompresor zapnout musíš, tak pohnu páčkou o kouse dál.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 12:38    Předmět: Citovat
kompresor z lednice se do protitlaku nerozběhne. Má malý rozběhový moment. Proto je vybaven tepelnou ochranou. Krátkodobý výpadek proudu zablokuje kompresor. Až se vyrovnají tlaky v okruhu přes kapiláru, kompresor se rozběhne. Proto silnější kompresory mívají buď bypass, nebo líp řešen rozběh, než rozběhovým vinutím..
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Nekonečné téma Laughing Už to tu bylo mockrát a určitě zase bude. Hlídací psík asi spí Laughing Nevěřím,že by rozběhové vynutí vydrželo provoz s pracovním vynutím současně. Brzdilo by jej. To by byl ten divnej zvuk,jak správně popsal ok1hgq .Jedno sepnutí, a bez ochran je po motoru. No a to něco "lepší " než je rozběhové vynutí by mělo vypadat jak?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 7:20    Předmět: Citovat
Třífáz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Pánové já odpověď dostal, už tady fakt nemusíte nic psát Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 11:47    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Určitě by se něco lepšího najít dalo, například vInutí, ty VOSLE.... Nedráždi psíka kašláním na práfopyss, nebo tě rafne do zadele až se vzbudí!
milous2
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Jo,to i mi ulítlo. Tak omluva. No a jak říkám, jsou nato léky.Zavčasu podchytit, a je klid.
