Majitelé routeru WA2204, zkontrolujte si AC adapter
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Abych tedy upřesnil, používáme ty druhé, WA2204A...
Znova bych připomněl, že bylo WA2204A více revizí...
První (starší revize) WA2204A, ta má adaptér - trafo a napětí 7.5V. Má 12 LED-diod, a papírová krabice, ve které se prodával má zelenou barvu. Tento kdysi zbyl, a sloužil tedy jako záložní a po tom co u toho ,,novějšího" odešel napáječ, jsem tento nainstaloval u sebe, a už ho tu pro vyšší provozní spolehlivost nechám...
Další dva (novější revize) WA2204A, ta má adaptér - spínaný a napětí 12V/1A, mají taky rozdílně rozmístěné LED-ky, a mají jich méně (jen 7)oproti ,,staršímu", papírové krabice ve které se prodávaly mají modrou barvu, a jsou menší oproti té, ve které se prodával ,,starší"
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Podobné spínané 12V zdroje vydrží 2-3 roky. Jak odchází elyty, klesá při zatížení výstupní napětí. Používám při kvartálním servisu níže popsaný adaptér, odhalí odcházející zdroj dřív, než router nebo switch přestane fungovat.
viz http://uloz.to/xazJxVK/tester-pdf
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 15:16    Předmět: Citovat
sis2 děkuju za námět, a nevíš v jakém AR byl otištěn ten DPS na indikátor?
sis2
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Nevím, byl to možná indikátor vybuzení nějakého nf zesilovače, magnetofonu apod. - odhadem tak z 80-tých let.
Vzhledem k jednoduchosti zapojení to jde udělat bez plošňáku - "švába na záda" a součástky letovat rovnou na vývody a pak to celé vlepit do nějaké krabičky. Stejně bude uspořádání potřeba přizpůsobit přepínači a žárovkám. Já to mám z domácích zásob, ten kolíbkový 3-polohový přepínač je z vraku nějakého předpotopního CRT monitoru.
