Detektor kovov MAGNUM- problém?
MatoX
Založen: Aug 19, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 10:38    Předmět: Detektor kovov MAGNUM- problém? Citovat
Zdravím, staviam detektor kovov magnum, včera som dokončil zdrojovú dosku, všetko na nej funguje ako má, no má to taký menší problém, neviem či to tak má byť alebo nie... problém je ten že keď pripojím napájanie tak hneď to začne "bzučať" ale nie moc silno, inak všetko funguje aj potenciometrom sa dá nastaviť bod tesne pod záznejom tak ako sa píše v návode, napätia všade sedia, staviam to podla originálneho návodu nie toho z amatérskeho rádia, ešte som rozmýšlal či to môže byť spôsobené samotnými baterkami? dal som tam Philips 9V 6F22. Raz som niečo staval nejaký prijímač myslím a tam sa mi stalo to že keď som to napájal 9V baterkou tak to tiež podobne bzučalo (rušilo). Postavil tento detektor niekto? Čím ste ho napájali? Ak by niekto vedel poradiť tak budem veľmi rád Smile Vopred Ďakujem za odpovede Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 10:55    Předmět: Citovat
dej sem odkaz na ten "original" návod, ať se máme o čem bavit.
MatoX
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 10:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 17:44    Předmět: Citovat
No pokud to myslíš tak, že to zapneš, začne to bzučet a pak to ztichne, nebo to popř. vynuluješ tlačítkem a dál je to OK, tak je to z principu tohoto detektoru normální.
MatoX
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Nie tak som to nemyslel. Tak skúsim ešte raz Smile : Pripojím napájanie, v návode je napísané že potenciometrom musím naladiť bod tesne pod vysadením tónu, lenže ja keď to zapnem tak mi to hneď začne bzučať ale keď potočím tým potenciometrom tak zvuk zosilnie a zmení sa čiže to funguje ako má iba keby to nebzučalo hneď ako to zapnem. Skontroloval a premeral som podla návodu už snáď všetko na tej doske tak neviem už čím to môže byť. Žeby predsa tými baterkami ?
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Tak to zapni se stisknutým "nulovacím" tlačítkem (TUNE HOLD). Napětí na C17 se jinak nemá jak změnit. Je to docela odvážný řešení.
P.S. Máš tam originál OZ nebo nějakou náhradu ?
MatoX
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Skúsil som zapnúť so stlačeným tlačítkom no bez zmeny. Namiesto CA3140 som dal TL081.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Aha, tak v tom bude problém - teoreticky by mohlo fungovat TL061, ale spíš nějaká single verze LM358. Prostě nějakej OZ určenej pro "single supply".
MatoX
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Ďakujem skúsim zohnať ten CA3140 myslím že v avelmaku ho majú a uvidím Smile
