oprava repro 2.1 logitech x230
stanocash
Založen: Dec 24, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 20:19    Předmět: oprava repro 2.1 logitech x230 Citovat
Zdravim mam nefunkčne repro,keď ich zapojim tak počujem len slabe šumenie,ked otočim potenciometrom tak zachrči,meral som diody aj tranzistor tie su dobre.Je tam koncovy zosilovač tda 7377. Na vstupoch koncaku som nameral 0,7 V a na vystupoch 7 V.Na stand-by pine je 3,7 V.Vie mi niekto poradiť čo s tym?
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  287.55 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  287.19 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  285.49 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Stáhneš si datasheet a dle něj zkontroluješ celé zapojení , jiné tam nebude .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 22:15    Předmět: Citovat
fotky pochází z internetu Smile ...
Ten brouk je čtyř-kanál, zapojené to bude zřejmě následovně, Dva budou do můstku pro SW a zbylé dva budou pro satelity, pro každý jeden.
Jestli máš postavený ,,multivibrátor" tak bych zkusil zapojení ,,propískat" taky to tak dělám, když hledám závadu...
Napřed bych zkusil vstupy těch IO (4, 5, 11, 12) proti zemi, ale pozor, nespal repro, hlasitost nebude nikterak omezena, pokud přivedeš na ty vstupy dostatečně velké napětí z multivibrátoru, tak na výstupu bude plný knedlík, takže na výstupu multivibrátoru omezíš nějakým trimrem, odporem, nebo co já vím... Taky bych změřil napětí na vývodu 3 a 13 proti zemi, mělo by být stejné, protože jsou propojené, nevím přesně, kolik tam bude, ne víc jak 25V.
Pokud bude pískat, tak máš koncový stupeň OK, tak budeš pokračovat, a propískáš, to, co předchází koncovému stupni, což jsou ty OZ - předzesilovač, jejich vstupy proti zemi...
Taky můžeš v obou případech propískat vždy před oddělovacím a za oddělovacím kondenzátorem na tom daném vstupu, kdyby byl přerušený, tak ho tímto taky najdeš...
Prověř taky filtrační elektrolyt, nebude to asi zrovna jím, ale když už to máš otevřené, bývá to taky častá závada, že ztratí kapacitu. Můžeš tam dát taky 6800uF anebo 2x 4700uF, nic tím nezkazíš...
tady máš pro snadnou orientaci: http://i.imgur.com/xiM0y.jpg
Nějaký tipy jsem Ti dal, tak zkoušej. Multivibrátor si postav, schema je na radiohistoria.sk, najdeš. . .
Zapojení koncového zesilovače je zde:
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7377.pdf strana 4, figture 3. Je možné, že budou mít některé součástky jiné hodnoty, je to zapojení základní, nikoli toho výrobku...
stanocash
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Vyzera ze koncak je OK.Su tam este IO tl074cn a 4565d skusal som ich prepipat vyzera akoby boli prerusene.Skusal som aj zmerat napatie na tychto IO,na napajani som nameral 17 V a na vstupoch a vystupoch po 6 V,tak teraz neviem ci su vadne alebo nie.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Víš , co je to OZ ?
stanocash
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 4:36    Předmět: Citovat
operacny zosilovac ale niesom ziaden odbornik tak preto pisem ci niekto neporadi
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 4:57    Předmět: Citovat
Tato napětí by mohla vyhovovat , ale dostáváme se tímto ke stavu , kdy bude potřeba dle reality na DPS nakreslit na pytlík od mouky schema . Aby jsi si ujasnil cestu signálu a od konce ji zabručel dotykem vodiče , který držíš v ruce . Je dobře , že měříš . Takže to schema .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 6:04    Předmět: Citovat
Beru zpět Wink
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt srpen 21 2014, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 6:56    Předmět: Citovat
Hele Jirko , dopi si v klidu kakao a znova si přečti , co jsem napsal . Až to pochopíš , pak teprve piš . A to myslím i do budoucna .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 7:22    Předmět: Citovat
Já nepiji kakao ale grog Very Happy, přesto se protentokrat omlouvam a beru svoji odpověd nazpět, protože jsem si to blbě přečetl, blbě pochopil....
stanocash
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Kaslem na to uz ma to nebavi dakujem vsetkym za pomoc
