Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 18 2014, 19:07 Předmět: proudový kond do kulmy
Mám na opravu žehličku vlasů ROWENTA CF 7150 kde je bez kapacity zdrojový kond 1uF. Je to typ MEX/TENTA MKP 1.0uF K X2 275VAC 40/100/21 EN 60384. Jako náhradu tady mám běžný pulzní kond z horizontálu 1uF 400V. Je možné jeho použití? Jinak to na něj chodí! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po srpen 18 2014, 19:27 Předmět:
V podobných žehličkách se v této pozici používají buď bezpečnostní X2 typy, nebo klasické svitkové kondenzátory (bývají menší - bez krabicového obalu, jen polštářky, takže se vejdou do menších prostor) na 630V - takže tady se moc nešetří ani ve výrobě - prostě těch 400V bude z bezpečnostního hlediska asi málo.
Zaslal: po srpen 18 2014, 20:36 Předmět:
Nj, bezpečnostní hledisko, a co to může nadělat? může se propálit a shoří omezovací odpor ev. se sekne ZD nebo přehoří tišťák nebo je to to z jiného důvodu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 18 2014, 21:16 Předmět:
Pri prieraze sa skratujú póly a zhorí všetko v sérii..
Kondy X2 sú odolnejšie totálnemu skratu po prieraze. Iba sa prierazmi postupne znižuje kapacita.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 19 2014, 4:48 Předmět:
Ale nejenom bezpečnostní , prostě funkčností ! V dnešní době s klidem 2x320=640V . Co na tom nepochopíš . Proto mají se síťovým napětím problém i kondíky na 600V ss . Ano , prorazí se . Bezpečnostní jen na flíčku .
