proudový kond do kulmy
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 19:07    Předmět: proudový kond do kulmy Citovat
Mám na opravu žehličku vlasů ROWENTA CF 7150 kde je bez kapacity zdrojový kond 1uF. Je to typ MEX/TENTA MKP 1.0uF K X2 275VAC 40/100/21 EN 60384. Jako náhradu tady mám běžný pulzní kond z horizontálu 1uF 400V. Je možné jeho použití? Jinak to na něj chodí!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 19:10    Předmět: Citovat
400Vss je málo, musí být alespoň 600Vss, či 275Vst.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 19:27    Předmět: Citovat
V podobných žehličkách se v této pozici používají buď bezpečnostní X2 typy, nebo klasické svitkové kondenzátory (bývají menší - bez krabicového obalu, jen polštářky, takže se vejdou do menších prostor) na 630V - takže tady se moc nešetří ani ve výrobě - prostě těch 400V bude z bezpečnostního hlediska asi málo.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Nj, bezpečnostní hledisko, a co to může nadělat? může se propálit a shoří omezovací odpor ev. se sekne ZD nebo přehoří tišťák nebo je to to z jiného důvodu?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Pri prieraze sa skratujú póly a zhorí všetko v sérii..
Kondy X2 sú odolnejšie totálnemu skratu po prieraze. Iba sa prierazmi postupne znižuje kapacita.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 4:48    Předmět: Citovat
Ale nejenom bezpečnostní , prostě funkčností ! V dnešní době s klidem 2x320=640V . Co na tom nepochopíš . Proto mají se síťovým napětím problém i kondíky na 600V ss . Ano , prorazí se . Bezpečnostní jen na flíčku .
