Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na tranzistor T406. V druhém kanále T1406. Myslel jsem si že právě tyto tranzistory mají chránit pojistky. Horší bude najít nějakou dostupnou náhradu kterou budou mít někde skladem.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 17:01    Předmět: Citovat
to trafo nech na 240V, bude to tak lepší
odpoj oba koncáky(T406 a T407) a změř napětí na kolektoru T404 a v bodě mezi emitorovýma odporama (plus C405)
jestli to ten zbytek přežil, musí tam být polovina napájecího napětí(alespoň přibližně) . . .
ty koncáky budeš muset měnit všechny, NPN i PNP.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 17:06    Předmět: Citovat
To jsem tak nějak tušil. Našel jsem BD 651a652 , ty by snad mohli vyhovět.Odpojím ještě tedy ten zbytek a změřím.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Tak odpájeno a změřeno: napětí na pojistce je 53,3V. Bod +C405 je 23,5
na kolektoru T404 je 52,8V. Druhý kanál to samé.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 18:37    Předmět: Citovat
tak ty výkoňáky jsou vadné, ještě je přeměř . . .
jinak by to mohlo být i v cajku.
Chce to ale sehnat jiné trandy, ty co navrhuješ jsou darlingtony !
Spíš bych tam dal BD911 a BD912, nebo něco takového . . . to jsou obyčejné tranzistory . . .
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Aha, já si otevřel datasheet a tam mi to vyhodilo možné náhrady.
Jen mi pořád vrtá hlavou ta propojka u T 402 mezi C a E. Embarassed
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 18:57    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
no, to je jednoduché . . .
T402 a jeho nastavovacími prvky se potom nastaví klidový proud zesilovače.
Na trimru nastavíš nejvyšší odpor, odpojíš propojku a dál
se to nastaví pomocí osciloskopu.
Budeš koukat na přechodové zkreslení a přidávat kliďák, až to zkreslení zmizí.
Zároveň měřit a kontrolovat polovičku napájecího napětí na výstupu.
Budeš potřebovat NF generátor, nebo program v PC a osciloskop.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Aha, generátor mám, osciloskop taky. Jen ta praxe s tím není prakticky žádná. Díky za trpělivost, jdu objednat ty tranzistory.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 19:14    Předmět: Citovat
mohli by stačit i trandy BD711 a BD712, jsou levnější o pár korun . . .
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Obojí mají v GME skladem, snad to do týdne dorazí.
buger
Založen: Apr 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Z gme sem nikdy neobednaval, protoze ho mam tady v Brne, ale z ame.cz mi vzdycky dorazil balicek velmi rychle - 2-3dny.
pacak
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Tak vše v pořádku dorazilo. Vyměnil jsem tranzistory, ale ouha, zase to šlo do skratu. Nakonec jsem zjistil, že C u tranzistorů je spojen s obalem a když to přišroubuju na společný chladič tak se to zkratuje. Pokud odšroubuju a odkloním T 406 a T1406 od chladiče , tak to funguje. Co s tím? musel bych chladič rozřezat a odizolovat.
Tak asi vyřešeno. Použil jsem slabší šroubky a vypouzdřil umělohmotnou trubičkou. Zdá se že teplovodná pasta vodivá není.
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 18:22    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
jak jsi to sakra přeměřoval a kontroloval ??
Nejsou nakonec ty původní tranzistory v pořádku ???
pacak napsal(a):
pod tranzistory se obvykle dává slabá slídová, nebo teflonová podložka
podmáznutá teplovodivou pastou.
Tranzistory jsou pak přišroubované ještě šroubkem navléknutým do izolační trubičky s izolační podložkou.
Tranzistory jsou obvykle odizolovány oba dva a chladič bývá spojen s GND.
už jsi oddělal tu propojku a nastavil kliďák ???
pacak
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Původní tranzistory opravdu dobré nejsou. Naštěstí,jinak by mně z toho kleplo. Holt učedník mučedník.
Jinak propojky jsem už odstranil, ale nic jsem zatím nenastavoval. Snažil jsem se na to nějak teoreticky připravit, v knize od V.Maliny o tom něco málo je.Generátor jsem si nastavil na 1kHz, ale není mi jasné kam v tomto případě signál pustit a jak silný. Taky nemám vyřešen zatěžovací odpor.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to tedy zkusil a napájení mám 52,3V. Na trimru R411 to jde nastavit v rozmezí 22,7-23,8V. Což tedy polovina není. Trimr má rozsah 0,27-1 K.ohm. Signál jsem zkusil zavést v bodě M28-M29 ,ale při kroucení trimrem se nijak nemění.Zátěžový odpor jsem nevyřešil,zkusil jsem to s repro 4 ohm. Měl jsem při tom přepnuto na vstup magnetofon, aby mi to neovlivňoval signál z rádia.
Strana 2 z 4
