Dobrí večer prosím nemá niekto z vás ,nejaký program na prevod z .hex do .c dá sa to?? Ak sa to nedá tak vás budem musieť poprosiť o teplomer z avr presnosťou aspoň 0,5 C ° do 40C° a zdrojovým kódom v .c .Ďakujem.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 15 2014, 22:01 Předmět:
Z *.hex do *.c se to nedá (nebo aspoň o ničem takovém nevím - programově by to bylo hodně složité), jedině tak z *.hex do *.asm - musíš hledat "AVR disassembler".
Já s tím moc nepomůžu (ani s druhou částí otázky) - řeším poslední dobou jenom PICy.
Ehm emm tá cena to dám račej niekomu prelúštit z 0101110 do c a popýta 50 né 249.Krek alebo free verziu som akosi nenašiel.Už som skúšal ten rožok je ako železobetón mohla ,by sa z neho v kľudne stat vražedná zbraň.
Zaslal: ne srpen 17 2014, 10:38 Předmět:
Popravdě ten program od mikroelektroniky mám (MikroC PRO for PIC) a žádný decompiler jsem tam nenašel (ani ve specifikacích není) - u AVR to bude stejné.
Napíšu to ale prostě jednoduše - z HEXu do C-čka to nijak rozumně nejde. Do ASM je to jiná, protože např . v PICu znamená "1000111000100101" (v HEXu) to samé jako "BSF 25h,7" v assembleru. U AVR to bude podobné.
Naposledy upravil ohryzek36 dne ne srpen 17 2014, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Hmm teoreticky bi sa to dalo dopísať?Spôsobom ,že by som spravil ďalší program len by som nastavil pridané pini dačo napísal potom do hex a ten hex nalepil za koniec tamtoho hexu??
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 18 2014, 0:52 Předmět:
Pokud najdeš na vhodným místě skokovou instrukci (JMP, CALL, skoky na obsluhu přerušení a pod) tak se dá skok přeadresovat do volný části paměti, tam něco dosmolit a zase se vrátit. Ale pokud není aspoň vývoják diagram programu tak se z HEX v podstatě ani nepozná, co se kde děje. Takže je to spíš neřešitelný.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 18 2014, 11:23 Předmět:
Použij nějaký disassembler, z HEXu nic nevykoukáš. V assembleru to bude určitě jednodužší. Dopuručuji buď online disassembler ODA nebo pro Atmel program ReAvr.
