Zdravím Vás!
Mám doma tento křoviňák a včera v tom zarachtalo. Po rozebrání jsem zjistil že je opotřebovaný unašeč od motoru na tu dlouhou hřídel co jde dolů k převodu. Je tam drážkový spoj a ten je omletý. Hledal jsem nějakého prodejce náhradních dílů podle katalogu i na googlu ale nenašel. Do servisu se mě nechce kvůli ceně a opravit to zvládnu sám bez problému, jen nevím podle čeho a kde díly sehnat bez servisu. Nevíte někdo o katalogu a solidním prodejci prosím???
Díky a zdravím! Kaca
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 15 2014, 15:17 Předmět:
No, zkusil jsem se na gůglu podívat, co to vlastně je zač a on mi našel !1! odkaz: http://files.nakupka.cz/zahrada/za-1952.pdf
Tak zkus jen pro jistotu poptat u té firmy Mikosoft: http://www.mikosoft.cz/kontakty/
Ale moc optimisticky to nevidím, jsou to nějací přeprodávači... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá srpen 15 2014, 16:27 Předmět:
Moc Vám děkuji za pomoc!
Tady jsou fotky. Hřídel je 8mm průměr a délka je 1520mm. Na konci je zřejmé opotřebení tisícihranu.
Protikus je vidět blbě protože jsem ho ještě nevyndal. Dělal jsem to dnes odpoledne a večer (za chvíli) jdu na sušku na noční ale tam by se mě to mohlo povést vyndat z toho segmentu odstředivé spojky. To jsou ty druhé dva obrázky. Pokud bude třeba tak zítra po vyjmutí ofotím a dám sem fotečku.
Ještě jednou moc pěkně děkuji za zájem mě pomoci!!!
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá srpen 15 2014, 19:23 Předmět:
Tento číňam se zřejmě prodává pod mnoha názvy. Stačí dát do google CG430B a vyhledat obrázky. V OD Globus jsem ho viděl pod jinou značkou. Já ho mám z aukra od firmy Bergland (nick: Bergland24) pod označením BMS520A. Prý jsou k zákazníkům ochotní a vstřícní.
BERGLAND s.r.o.
Dukelská 126
358 01 Kraslice
bergland24cz@googlemail.com
